Подземная автостоянка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подземная автостоянка
Непрочитано 25.05.2008, 00:19 #1
Анич
Курск
Помогите пожайлуста, проектирую одно секционный жилой дом с подземной автостоянкой. Проектом предусмотрен лифт для связи автостоянки с жилыми этажами.
По п5.8 СНиП 21-02-99*"Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания".
Тамбур- шлюз предусмотреть при входе в лифт в уровне автостоянки или еще при выходе из лифта на каждом жилом этаже?????????
Непрочитано 25.05.2008, 00:24
Serafima
Тамбур-шлюз только в подвале
Serafima вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 00:54
Pete
Динозавр на пенсии
Только на этажах автостоянки, если это не противоречит п. 7.2.11 "СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ."
Кроме того...
П. 4.15. СНиП 31-01-2003: При устройстве в жилых зданиях встроенных или встроенно-пристроенных автостоянок следует соблюдать требования СНиП 21-02. Этажи жилые и этажи с помещениями для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от автостоянки техническим этажом.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка casemsot Прочее. Архитектура и строительство 29 01.11.2008 18:01
Подземная автостоянка Avatar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 05.05.2008 03:18
автостоянка ОВ-/\еХА Прочее. Архитектура и строительство 2 05.07.2007 16:22
подземная парковка telepuzik Прочее. Программное обеспечение 7 07.02.2006 22:20
Подземная автостоянка chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2005 15:37
