простановка позиций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > простановка позиций
простановка позиций
Непрочитано 01.06.2008, 21:22 #1
простановка позиций
vitalik-petrov
Подскажите, с помощью какой опции в автокаде (русская версия) можно позиции проставлять? Не могу найти такую.
Непрочитано 01.06.2008, 21:23
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
А про какую версию идёт речь?
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 01.06.2008, 21:33
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Попробуйте команду: _mleader
Команда: mleaderstyle, выводит диалоговое окно настройки стиля.
Непрочитано 02.06.2008, 09:42
Bull
Это если 2008-й у него. Если более ранняя, то через qleader только, к сожалению. (mleader - мультивыноска, qleader - быстрая выноска)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 09:45
Ага, а про _.line и _.dtext еще забыли Или _.circle + _.dtext Или блок с атрибутами.
Позиции бывают разные...
Непрочитано 02.06.2008, 09:46
Есть eщё команда _leader
Команда _qleader перекочевала в AutoCAD из комплекта Bonus (Express Tools, впоследствии)
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.06.2008 в 09:52.
Непрочитано 02.06.2008, 10:36
Bull
Вчерашнее ещё бродит в голове? Что-то сильно весёлый Тогда продолжу: ещё и цифры выносок можно линиями нарисовать
Bull вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 10:46
Bull
Не увидел никакой разницы между leader и qleader. Да и mleader, похоже, просто объединяет в блок эти выноски и текст/допуск/блок
Bull вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 11:07
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Мне кажется что _mleader самый удобный, так как в этой команде можно использовать собственные блоки. Да и вообще, как только он появился, сразу запал мне в душу, приятная фишечка.
Непрочитано 02.06.2008, 12:38
Bull
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
АБСОЛЮТНО с тобой согласен. Я просто про реализацию функции говорил, что не мешает его полезности
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 14:36
vitalik-petrov
Спасибо за подсказки. _mleader мне подходит. Но как сделать так, чтобы надпись позиции была над линией, а не сразу по ее окончании?
vitalik-petrov вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 14:42
настроить стиль мультивыноски
команда _mleaderstyle
(см. рис.)
Непрочитано 03.06.2008, 14:54
Bull
Вообще-то надо было полазить по настройкам просто. В данном случае в свойствах мультивыноски в закладке "Content" и "left attachment", и "right attachment" выстави в "underline topline"
PS Долго ж я отвечал
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 17:00
vitalik-petrov
Что-то не получается. Мне надо чтобы надпись была по середине над линией. Максимум что смог добиться - это чтобы позиция была справа над линией.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 17:46
vitalik-petrov
Как настроить Автокад 2008так, чтобы надпись была по середине над линией?
Непрочитано 04.06.2008, 17:52
выравнивание у текста на "по центру" пробовали менять?
Непрочитано 04.06.2008, 18:24
Eu
монтаж
Украина
А AMBOM или ABALLON, попробовать, или в чистом автокаде такого нет?
Eu
Eu вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 19:12
vitalik-petrov
Да, все-равно по правому краю (я даже по левому ставил)?
Непрочитано 04.06.2008, 19:24
Так, что-ли? "gap" обнулил
формат 2007
DWG 2007
Drawing1.dwg (77.4 Кб, 1991 просмотров)
Непрочитано 04.06.2008, 19:26
иван578
Россия, Москва
У меня примерно настроены обозначения выносок следующим образом (см. влож. файл). Там у всех выносок начало выноски идет как стрелка (как пример) Вы можете сделать вместо стрелки в настройках - НЕТ
Тип файла: zip Настройка выносок 2 варианта.zip (1.56 Мб, 193 просмотров)
иван578 вне форума
простановка размеров vitalik-petrov AutoCAD 8 12.05.2008 13:25
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
Простановка площади через field oshnik AutoCAD 19 10.05.2006 14:07
Простановка позиций... При помощи чего?... Chief Justice AutoCAD 38 27.12.2005 01:55
простановка реальных ординатных размеров (координат точек) AnnaT AutoCAD 7 15.06.2005 17:56
