Монтажный стык колонны
Проектирование
Урал
Пусть поступят следующим образом: 1. Отрезали сколько ненадо. 2. приварили этот кусок к двенадцатиметровому (с разделкой). 3. См. п.1. При девяти с чем-то метровой длине будет всегда один стык. Если есть места с растяжением, близким к расчетному сопротивлению (например полка в основании жесткой базы), то 100% УЗД. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
сейчас заказчик их хочет наварить все колонны из оставшихся 2 метровых кусков я так понимаю. Нормативной литературы с прямым указанием-не больше "10 кускоффф" профиля на 1 стержень я не помню. Мы обычно разрешаем не больше 2 стыков на отправочный элемент, и оба они должны находится не в зоне действия максимальных моментов
куплю справку |
Как сделать стык колонны? | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 60 | 13.05.2013 12:52 |
Стык подземной буровой колонны с пилоном | RASULICH | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.05.2008 19:30 |
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб | Chief Justice | Технология и организация строительства | 18 | 18.06.2007 17:42 |
Стык колонны с плитой | vanfil | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 02.11.2006 21:11 |
Стык профилей колонны | МВ | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 13.03.2006 21:02 |
