Сохрание настроек. AutoCAD 2008
Конструктор
Киев
Заходишь в customize (_.QUICKCUI) затем в transfer. В окошке с права сохраняешь NEW CEU File (Назови как хочешь), копируешь в него панели своих инструментов, сохраняешь все.
Вот теперь подгрузи это меню, замени модифицированные стандартные панели AutoCAD-а, на панели сохраненные в NEW CEU File, потом сохрани профиль. Теперь поменяв AutoCAD подгрузи новый профиль и NEW CEU File, все встанет на свои места. Раньше и я мучился при замене AutoCAD, а теперь раз два и все готово. Но правда пробовал только при замене 2008, на 2008, как на это отреагирует 2009 не знаю.
Блог |
Да можно проще. Тем более для одного компа:
Пуск-Программы-Autodesk-Autocad-MigrateCustomSettings-Export А для нового ACAD то же самое, только Import
Век живи, век учись - ... |
Правильно, но только если ты ему это разрешишь. В любом случае лучше при установке не импортировать. Так можно много нового пропустить. Лучше полазить по свежаку, а потом уж переносить настройки.
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Red Nova,
Последний раз редактировалось Jerald, 06.06.2008 в 11:37. |
Киев
You have previously megrated settings to this AutoCAD version. Migrating settings will overwrite your previous migration. Are you sure you want to migrate settings? Машинный перевод: Вы имеете предварительно megrated параметры настройки к этой версии AutoCAD. Перемещение параметров настройки запишет поверх ваше предыдущее перемещение. Вы уверены, что Вы хотите переместить параметры настройки? |
Вы уже имеете перенесенные настройки для этой версии. Новый перенос перепишет предыдущие настройки. Вы уверены, что хотите выполнить перенос настроек?
Короче, нажимай да. Если сразу хочешь эти настройки импортировать. Хотя это можно и потом сделать.
Вы уже выполнили импорт настроек с предыдущей версии AutoCAD. Повторный импорт настроек заменит предыдущий (предыдущую попытку импорта). Вы уверены, что хотите выполнить импорт настроек?
Offtop: Хорошая вещь - английский ![]() Опередили... Все равно, сносить не буду ![]()
Jerald,
В следующий раз даже если отформатируешь машину, просто надо подгрузить профиль и этот СEU файл, все настройки сохранены.
Блог |
Киев
Что-то никак не выходит перенести "алиасы" с рабочего компа на домашний, странно, ведь раньше получалось довольно легко. Притом, когда вносил изменения прямо в файл acad.pgp и потом переносил файл, всё срабатывало. А теперь, когда пользуюсь командой _aliasedit, ничего почему то не выходит.
Может есть какая команда специальная для эспорта/импорта "алиасов"? |
проектировщик Регистрация: 24.04.2007
украина
Проблема с 2009, при "импорте" пишет, что операция допустима только для одинаковых версиях и одинаковых языках!!! До этого очень удобно пользовался экспорт-импорт, когда дома и на работе перестраивал адаптации, всё, буквально, двумя кликами можно было провернуть. Теперь 09 перестраивать вручную .... очень много времени уйдёт, подскажите как можно перенести весь набор настроек и палитр, 08 уже успел снести, почистить и поставить новый 09-й.
украина
А горячие клавиши, расположение и др настройки..., как-то не логично, что из восьмого нельзя забрать свои настройки и перекинуть в 09. Палитры те же. Неужели это норма что "импорт настроек" не работает для разных версий, может тут языковая проблема замешана, хотя оба у меня русские...
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер | Алексей Викторович | AutoCAD | 8 | 09.09.2005 02:17 |
