конвертация pdf to dwf
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
![]() Как ни странно мне действительно надо перегнать pdf в dwf. Решил все сдавать заказчику в dwf, а пара проектов у меня только в виде pdf (dwg потерен), не хотел лишний раз глаза мозолить, итак с трудом уговариваю перейти на dwf.
Блог |
Israel
Sevich |
sevich, ты ничего не путаешь? Там же вроде DWF Writer, а он, насколько я помню, предназначен для другого - для исправления готового DWF. Не ставил и не качал, ибо платное.
И потом, а если попробовать что-нибудь из http://www.google.com/search?aq=f&hl...1%81%D0%BA&lr= ?
Israel
Кулик Алексей aka kpblc,
Я не путаю - это именно виртуальный принтер (и бесплатный) - см ниже Download the FREE* Autodesk® DWF™ Writer to securely share 2D and 3D data as DWF files—no matter what design application you’re using.
Sevich |
На работе закачаю, там и увидем что такое
Блог |
Честно признаюсь, что в гугл пока не совался, по опыту знаю, что пока там отделишь мух от котлет (бесплатное от платного) время надо. Надеялся на быстрый совет, не думал что комментариев будет так мало.
Блог |
Все работает, и бесплатно, печатает из любого приложения в dwf и dwfx (стандаот для Autodesk review). Весит 30 метров. Спасибо за ссылку.
Блог |
sevich, значит я ошибся. Прошу прощения.
А что при этом в поле "имя плоттера/принтера"?
Век живи, век учись - ... |
хм.... Неужели кто-то пошутил шибко умный? Поменяв 2 принтера местами/названиями
Иркутск
делается это так.................. и все конвертируется если надо опишу подробно
----- добавлено через ~8 мин. ----- 1 качаем вот эту прогу http://www.print-driver.ru/ ну или находим сейчас мир без границ, затем http://www.lavteam.org/2015/10/04/au...-2016-v35.html это и вуаля а потом ручками ручками ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- и тему закрываем ----- добавлено через ~17 мин. ----- ![]() |
Печать чертежей из DWF | Гонтарски | AutoCAD | 11 | 07.04.2015 16:31 |
Как все листы быстро переконвертировать в pdf | Red Nova | AutoCAD | 20 | 06.06.2008 13:59 |
Интерактивный pdf | YRat | Разное | 28 | 14.04.2008 12:49 |
Конвертация dwf --> dwg Возможно? | Mostovik | AutoCAD | 10 | 09.11.2006 10:39 |
Конвертация в PDF на Win XP x64 | alex n | AutoCAD | 2 | 25.11.2005 14:43 |
