Конструкция ограждающих стен из ГКЛ
Дело в том, что стандартные системы "КНАУФ" не подходят
1. Перегородка состоит из двух разнесённых каркасов, обшитых с наружных сторон 3-4 слоями ГКЛ. Расстояние между каркасами необходимо, для укладки изоляции, и воздушных зазоров. 2. В данном случае имеем перегородки кинозалов, т. е . нужно принимать во внимание аккустические характеристики. 3. ограждающая перегородка: пирог- 1) ГКЛ 12.5 _3 слоя, 2) мин. вата_ 50 мм, 3)воздушный зазор_50 мм, 4) мин. вата_ 50 мм,ГКЛ 12.5 _4 слоя. |
Конденсат внутри стены допустим. | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 202 | 25.12.2016 14:19 |
Конструкция наружных стен? (Европарк) | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.03.2008 16:11 |
Материал для наружных самонесущих стен | Groove10 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.12.2007 10:25 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |
