разбить отрезок
Бассейны
Киев
Для phantom_l.
Все было бы гораздо сложнее, если бы под "отверстиями" понимались бы разрывы отрезка. Я сначала так и предположил. Надо чётче формулировать вопрос, иначе трудно сообразить, какие отверстия (дырки?) могут иметь отношение к отрезку. |
Бассейны Регистрация: 23.04.2008
Киев
Ну имелось в виду прежде всего разбиение отрезка (кривой ) на равные части , а если знаешь место расположения, то отверстия уже и не трудно поставить
![]() ![]() эх...наверное опять непонятно объяснил ![]() |
вот:Т.е. после divide не устроило, но уже примерно знаешь, какое нужно, вводишь. Предварительно убрав "лишние" точки
Век живи, век учись - ... |
Киев
ну задача такая , нужно кривую разбить на 15 частей , я получил метки после команды divide , но некоторые из них нельзя будет оставить по технологическим причинам .....вот...убрать тоже нельзя , потому что их должно быть ровно 15....хотелось бы как то сместить их по кругу ( по часовой стрелке ,например ) , но чтобы траэкторией смещения служила эта же кривая ....может я слишком намудрил конечно =), но кривая довольно таки замысловатая и вручную отмерять расстояния ( даже если я их знаю ) будет сложновато ..
Вот здесь
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20631PR разработана мощная программа по разбивке линейных объектов. Может, кому-нибудь пригодится? |
А что есть кривая? Если дуга окружности или эллипса, то можно. По крайней мере, в 2008-м объектная привязка к ним при перемещении/копировании работает. Просто несколько доп. операций вводится для твоего случая. Первое - разбить дугу по полученным точкам. Потом выбрать точку, которую смещаешь, подводишь курсор для привязки к концу, где эта точка лежит, двигаешь в нужную сторону (траЕкторию) и с клавы вводишь цифру в мм и enter в конце. ООООчень внимательно следить надо за тем, что привязка идет именно по кривой, а не по полярной привязке, поэтому приблизить надо участок максимально.
Это нормально. Главное, не сплайны и не 3D объекты. После разбивки по точкам смещай как угодно.
Пробовал этими командами разбить дугу...В результате получается система точек, расположенных по дуге, а можно ли сделать так, чтобы в результате разбивки вместо дуги я получил систему отрезков? (Требуется импортировать расчетную схему арки их AutoCAD в SCAD с разбивкой дуги арки через 5 градусов...)
metalirk, Новые команды для работы с полилинией
PL-NoArc - Аппроксимация дуговых сегментов полилинии (длина сегмента(L) = R*0.0872664625997165 или длина хорды(C) = R*0.0872387747306718)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Подскажите пожалуйста как разбить в Автокаде пунктирную линию (полилайн) состоящую из отрезков на отдельные отрезки- кусочки ("полилинии" или "отрезки")?
Команды divide, measure не работают не в 2007 не даже в 2014 автокаде (русском). Вобщем грубо говоря - хочу взорвать пунктирную линию! Как ? |
позиционирование блока на отрезок | dttr2 | AutoCAD | 5 | 02.11.2007 19:25 |
отрезок от точки к линии под углом | Apelsinov | Программирование | 12 | 13.12.2005 17:37 |
Как превести отрезок в 3D | tokhot | AutoCAD | 23 | 20.12.2004 09:42 |
Линияили Отрезок? | Vova | AutoCAD | 18 | 20.08.2004 17:00 |
Как разбить? | AGEL | AutoCAD | 8 | 10.10.2003 08:18 |
