Бетонирование толстых плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Бетонирование толстых плит
Непрочитано 08.06.2008, 20:43 #1
ArtemS
Казань
Привет всем.
Известно, что при реакция твердения бетона - экзотермическая. При непрерывном бетонировании плит (элементов) толщиной < 1 м эффект разных температур на внешней поверхности бетона и внутри не влияет на свойства элемента существенным образом. А при толщине плит > 1 м это явление приводит к образованию трещин в бетоне при традиционной технологии бетонирования. В этом случае необхадимо применять технологию бетонирования толстых массивных элементов.
Может кто-нибудь знает или может подсказать где найти информацию о методах бетонирования толстых элементов.
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Конструкции плит в сейсмике ffok Конструкции зданий и сооружений 2 13.04.2007 23:31
арм изгибаемых плит СОЦОПРОС Sleekka Прочее. Архитектура и строительство 10 22.11.2006 02:01
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
