SW: Распечатка чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Распечатка чертежей
Непрочитано 11.06.2008, 00:40 #1
Ludmila
студентка
Возможно ли распечатать на плоттере на одном листе формата А1 два чертежа формата А2, которые находятся в разных файлах? Как правильно это сделать?
Непрочитано 11.06.2008, 00:47
Из голого SW нельзя.
Можно пересохранить в PDF или растре и перекомпановать.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 01:56
Ludmila
студентка
А если создать чертежи в одном файле как два листа и при печати в свойствах выбрать печать 2 страницы на листе? то тогда возможно так распечатать?
затруднение остается в том, можно ли в качестве второго листа в файле открыть чертеж из другого файла?
Ludmila вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 08:19
Сообщение от Ludmila Посмотреть сообщение
Нет, этого сделать нельзя.
А зачем вообще это понадобилось, если не секрет?
Непрочитано 11.06.2008, 08:49
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Мы не ищем легких путей!
Ludmila будьте проще, распечатайте на А2 каждый, или скопируйте один чертеж в другой, соедините их в формат А1 и печетайте сколько хотите.
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 09:49
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Ludmila
У SW есть макрос, который позволяет компоновать чертежи разных форматов на один большой лист. Называется SWR-Plotter. Прикладываю его для Вас. Правда работает он довольно медленно.
Тип файла: rar SWR-Plotter.rar (246.4 Кб, 255 просмотров)
GriSt вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 10:14
Посмотрел макрос.
Штучка, конечно, прикольная, но... Два простеньких чертежа А4 он мне компоновал 4 минуты, а на выходе получился bmp весом 13 метров.
Макрос делает то, что я посоветовал в посте 2. Не самый оптимальный вариант, но все равно спасибо.
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Заливка глючит при распечатке чертежей! DED_FEDOT AutoCAD 13 09.05.2008 16:00
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
Распечатка чертежей Вяся AutoCAD 5 29.07.2004 12:29
