открыть в режиме "readonly"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > открыть в режиме "readonly"
Непрочитано 13.06.2008, 12:20 #1
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
нужно получить данные из файла, кот уже открыт на другом компе.
что сюда нужно добавить, что бы не выдавал ошибку?
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq doc(vla-getinterfaceobject(vlax-get-acad-object)(strcat "ObjectDBX.AxDbDocument.17")));ONLY FOR ACAD 2008
(vla-open doc (getfiled "Select dwg" "" "dwg" 0))
(setq L-layers nil)
(vlax-for lay-acy (VLA-GET-LAYERS(vla-get-ActiveDocument (VLAX-GET-ACAD-OBJECT)))
 (setq L-layers(cons (vla-get-name lay-acy) L-layers))
(vl-catch-all-apply'(lambda ()(vlax-release-object doc)))
Непрочитано 13.06.2008, 14:28
VVA
Инженер LISP
ASLYS,
У ф-ции VL-FILE-SYSTIME есть одна очень полезная особенность: она возвращает список systime если файл доступен. Т.е. он существует физически, у тебя есть права на его открытие и он не открыт другим сеансом Автокада.
Посмотреть, когда и кем он открыт можно поискав в той же папочке dwl файл.
[Выделить все]
(if (and
      (setq file (getfiled "Select dwg" "" "dwg" 0))
      (VL-FILE-SYSTIME file)
  (alert "OK")
  (alert "Файл открыт или нет доступа")
А вот как открыть в readonly?
VVA вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 14:43
skkkk
Я знаю, например, что если на соседнем компе открыт какой-то файл, я могу его легко открыть в режиме readonly по сети. Может, надо, чтоб в сети имелся доступ, может право на изменение файлов? Или я чего-то не понимаю........
skkkk вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 14:53
VVA
Инженер LISP
skkkk, имеется ввиду программно через ObjectDBX
VVA вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 15:34
skkkk
Вот бы узнать, для чего это......
Последний раз редактировалось skkkk, 13.06.2008 в 15:48.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 16:27
ASLYS
Delineante
в хелпе говорится
[Выделить все]
object.Open Name[, ReadOnly][, Password]
Object
Documents, Document
The object or objects this method applies to.
Name
String
The full path and file name, or a valid URL address, of the drawing file to open. If the drawing is in the folder specified by the SupportPath property, then the path is not needed and the file name is sufficient.
ReadOnly
Variant; input-only; optional; Documents collection only
Default setting: FALSE
TRUE: Opens the drawing as a read-only drawing.
FALSE: Opens the drawing as a read-write drawing.
Password
Variant; optional
Password to open an encrypted drawing.
если я правильно понял, несколькими файлами можно, а с одним нет...
ASLYS вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 00:20
Через ObjectDBX, по-моему, файл открыть в режиме "ReadOnly" невозможно. Но можно его просто открыть через (vla-open) с указанием соответствующих параметров. Или в крайнем случае вставить как блок в текущий файл либо тем же незабвенным (vla-insertblock), либо (vl-cmdf "_.-insert"). Потом, правда, надо будет очищать рабочий файл. Если при загрузке файла выполняются какие-либо приложения, то тут возможны проблемы при прямом открытии, предупреждаю сразу.
как открыть DXF файл с новыми типами линий МихаилМ AutoCAD 7 20.01.2010 19:28
Не могу открыть 3ds формат. Verba AutoCAD 11 14.04.2008 20:36
открыть файл.dwg ранее записанный на CD tsoialexei Разное 8 28.04.2007 11:59
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
