Сомнительное усиление фундамента строителями
г. Новоалтайск
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Посмею высказать свое мнение....
Прораб действительно неадекватен. В нашем городе была такая же фигня, только кидали блоки без подушек в чуть подзамерзший плывун. за зиму сложили стены, а в апреле они поплыли, причем каждая своим маршрутом.... весной строители заметались, начали искать решения.... Короче, пока дренажными канавами вокруг не опкопали, да водичку не отвели - продолжалась катавасия. А что касается данного решения: по моему - полный бред. |
engener Регистрация: 31.05.2006
Sochi
К чему привариваются балки то? на чертеже чегото не хватает. В тексте балки по периметру в чертеже по 2м сторонам. ???
Видимо прораб в состоянии аффекта был, когда описывал ![]() Неужто арматуры совсем не положили? - видать кончилась, тока балки остались ![]() Этажей сколько? нагрузки? в БСК рано - сначала фотки с результатом! |
г. Новоалтайск
Да я бы с радостью: да эта схемка "плохая", жаль фоток нет пооперационного производства работ...
г. Новоалтайск
С чертежом перестарался в спешке !!! ![]() ![]() |
г. Новоалтайск
Sochi
Посмотри свой рисунок еще раз внимательно! ищи слова "балки сварены "в стык""
Потрать еще 10 минут и преврати его в чертеж Где арматура - непонятно. С двутаврами тоже туман. Остальные вопросы ты тоже не заметил. При данной подробности говрить не о чем! |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Artiznov - если на чертеже все правильно, то узел сопряжения наращиваемой подошвы с существующим фундаментом есть шарнир и консоль в этом случае не будет работать. Другое дело, если в поперечном направлении по верху двутавров к верхним полкам приварить второй ярус двутавров, то тем самым можно увеличить жесткость консолей на изгиб. Но для этого желательно было на краю наращиваемых консолей дополнительно предусмотреть закладные и к ним так-же приварить поперечные двутавры. Тогда бы получилась достаточно жесткая рама, распределяющая нагрузку на консоли. А что за сварной шов, показанный по внутренней поверхности двутавров ?. Если этот узел достаточно надежно сопрягает двутавр с существующим фундаментом, то это уже не плохо.
![]() ![]() Сначала обследование, потом толковое решение по усилению, дренаж обязательно. И после всего этого с чертежами и АК-47 на стройку, чтоб под страхом смерти ![]() |
г. Новоалтайск
![]() Насчет сварки которая там показана: я просто показал, что консоли заведены в двутавры поперек и "как-то" там сварены, вот и все. Поясняю еще раз схему усиления: на подошву фундамента надели балки длинной больше размера подошвы. Поперек, к этим балкам, приварили консоли (неведомо как). По нижним полкам положили арматуру, между всеми балками, с зазором и все это дело забетонировали. Вот и все дела. Они считают что увеличив подошву с 2м до 4м проблему решили ![]() |
г. Новоалтайск
Инженер Регистрация: 11.04.2007
Киев
Решение с арматурой нормальное, живое!! Но странное в тоже время. Осталось выяснить что с грунтами, в каком они состоянии и какая нагрузка приходится на фундамент.
Моменты и перерезывающие силы воспримят двутавры, а они высотой где-то 30см, это нормально! ![]() |
ремонт и усиление фундамента | vov | Основания и фундаменты | 11 | 04.05.2008 11:28 |
Усиление фундамента | Silavsale | Основания и фундаменты | 3 | 13.03.2008 10:32 |
Усиление кирпичного ленточного фундамента | vinilman | Основания и фундаменты | 8 | 05.02.2008 19:48 |
Усиление фундамента | Ильнар | Основания и фундаменты | 9 | 08.12.2007 22:47 |
Усиление фундамента - кто может сделать проект | Agent 00x | Основания и фундаменты | 25 | 07.04.2007 01:33 |
