Потеря прочности бетона связанная со старением.
Невозможно, если это только не кубик в постоянных известных условиях с заранее известным составом. Бетон со временем не теряет прочность, а набирает (по логарифмической кривой) - это Вы легко найдете в любом учебнике. Но в жизни присутствуют, например, коррозионные процессы. Вот кто из них окажется сильнее, туда и склонится стрелка пресса
![]() В принципе, зная исходную прочность бетона и обеспечив стабильность эксплуатационных условий, можно предсказывать поведение - исследований много. Можете посмотреть на allbeton.ru в библиотеке. ЗЫ: А по факту все равно надо проверять - "Суха, мой друг, теория везде, А древо жизни пышно зеленеет". ЗЗЫ: Вышесказано на основе своих знаний и не является последней истиной.
С уважением, Александр. |
Существуют неразрушающие методы контроля, но для них нужна тарировочная кривая. Самый простой – это молоток Кашкарова, для сравнения можно использовать бетоны известной марки, которые можно взять на приличном ЖБИ. Более универсальный – молоток Шмидта. В Украине этим занимается НИИСК.
С уважением. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
1. Если бетон в нормальных условиях то с возрастом прочность возрастает по логарифмической зависимости. Где-то читал что японцы определили что возрастание может произойти почти в 2 раза.
2. В принципе на момент обследования прочность можно определить по методам локального разрушения: отрыва со скалывания (чаще всего), отрыва или по кернам. Это заодно и покажет что за поверхностная коррозия присутствует. 3. Что склерометр или ОМШ (Опытный Молоток Шмидта), что молоток Кашкарова, что электронные импульсные приборы все они настроены на определенный состав бетона так что см.п.2 P.S. исходя из практики на ЖБИ всеж не стоит ориентироваться у них либо ваабще ничиго нет а если и есть то всё настроено под определенную технологию
иногда лучший диалог это молчание |
Уважаемый АС_В!
О том, что прочность бетона при нормальных условиях эксплуатации увеличивается в течение 10 лет в 1,9 раза, написано во всех учебниках по технологии бетона, японцы здесь не причем. Существует формула, которая описывает эту зависимость и позволяет ориентировочно оценить прочность в любом возрасте, но при этом необходимы координаты хотя бы одной точки: прочность – возраст. Я указал на молоток Кашкарова в связи с тем, что в данном случае в качестве эталона можно использовать бетонные кубы с известной прочностью, а такие кубы забивают каждый день на «приличном» заводе ЖБИ для приемочного контроля. Технология проста: определяются размеры отпечатков по кубам, которые затем испытывают и сравнивают с отпечатками на бетоне, который обследуют. Молоток Шмидта имеет свою тарировочную кривую, в связи с чем он и проще, сам использую. Ультразвуковые приборы действительно должны иметь тарировочную кривую, но и там есть обобщенные данные, но данный метод мне известен меньше, поэтому спорить не буду. С уважением. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
До СНиПовские прочности бетона | dermoon | Железобетонные конструкции | 3 | 25.10.2011 11:16 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
