Вопрос по команде "_.TEXT"
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
А если так?
Посмотри (и используй) ru-text-draw >ShaggyDoc (2006-10-04 07:13:05)
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
->Алексею Кулик
автокад выдает:; error: bad argument type: lentityp ((0 . "STYLE") (2 . "style1") (70 . 0) (40 . 3.0) (41 . 1.0) (50 . 0.261799) (71 . 0) (42 . 3.0) (3 . "wwcade.shx") (4 . "")) ->VVA сейчас посмотрю
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Прошелся по ссылке VVA и понял в чем дело.Оказывается при разных текущих стилях(с фикс.H шрифта и нефикс.) запросы команды отличаются,так для стиля с фикс. высотой шрифта она не запрашивается,поэтому ошибка и происходила.
getr, не понял сути вопроса. Я кода на создание текста через (entmakex) здесь не выдавал.
--- Добавлено: догнал. entget у меня в коде лишний...
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.07.2008 в 14:52. |
getr, Молодца что разобрался. Кстати по той же ссылке есть создание и через entmakex и с помощью vla-*
->Алексею
Без entget твой вариант заработал. Спасибо всем за оперативную помощь.
Вопрос по команде Sectionplane | Jerald | AutoCAD | 22 | 21.09.2010 11:52 |
Вопрос по команде "отменить" | Haos | AutoCAD | 25 | 25.06.2010 08:34 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Вопрос по команде SLICE | Галина | AutoCAD | 7 | 14.06.2006 17:12 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
