Поднять на высоту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поднять на высоту
Поднять на высоту
Непрочитано 17.07.2008, 10:06 #1
Поднять на высоту
LiSa
Подскажите, можно ли разом поднять все отметки скажем на +20.
При этом каждая координата уже имеет собственную высоту. Нужно к имеющейся добавить определенную величину (ко всем одинаковую).
Непрочитано 17.07.2008, 10:07
Отметка - это что? Текст? Блок с атрибутом? Реальное положение объекта (кстати, какого)?
P.S. Сюда же: где образец?
Непрочитано 17.07.2008, 10:09
Hans667
сети
SPb
если я правильно понял,то тебе надо сменить сисмему координат.задай новую,только ОХ на -20 подвинь от МСК
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 10:22
VVA
Инженер LISP
LiSa,
Команда: _move
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 3
Выберите объекты:
Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение>: (Ткнуть в любую точку)
Вторая точка или <считать
перемещением первую точку>: @0,0,20
PS Справедливо при отключенном динамическом вводе (F12) При включенном нужно набирать без @
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 10:47
LiSa
VVA, спасибо!
LiSa вне форума
Вопрос о стандарте на высоту шрифта Илья V. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 05.05.2008 20:25
Как поднять фонарь в сборе 9х15? Aндрeй Технология и организация строительства 4 02.04.2008 16:02
Как менять ширину и высоту параметрически ractangle? Lопух AutoCAD 6 06.11.2007 15:32
как регулировать высоту существующего твердотельного обьекта dttr2 AutoCAD 8 09.06.2006 20:44
как поднять отметку лифтовой шахты rakshin Прочее. Архитектура и строительство 3 23.09.2005 12:05
