надпись при открытии (Акад 2007 англ.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > надпись при открытии (Акад 2007 англ.)
Непрочитано 13.08.2008, 11:28 #1
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
При открытии некоторых файлов акад пишет
"Autodesk DWG. This file is a Trusted DWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk licensed application."
Что это за?
Фасадку черчу...
Непрочитано 13.08.2008, 13:46
_Andre_
механизатор
Самара
Тем самым акад сообщает вам что файл создан в автокаде или лицензированном приложении
Можно не обращать внимание.
"В 2006 году компания Autodesk внедрила в обновленный формат DWG 2007 технологию TrustedDWG, которая позволяет определить, создан ли файл формата DWG в одной из программ Autodesk (либо в программе, использующей RealDWG). В случае, если файл DWG 2007 создан в нелицензированной программе, AutoCAD показывает сообщение, предупреждающее пользователя о возможных проблемах совместимости. Компания мотивировала свое решение заботой о пользователях [1].
Осенью 2006-го года Open Design Alliance представил обновленные бибилиотеки DirectDWG, которые включали в себя и технологию TrustedDWG, в том числе служебное сообщение в командной строке: "Autodesk DWG. This file is a Trusted DWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application"
13 ноября 2006 года компания Autodesk подала судебный иск к организации Open Design Alliance. Как утверждалось в исковом заявлении, альянс нарушает авторские права Autodesk, используя торговую марку Autodesk и уверяя, будто AutoCAD 2007 и другие продукты Autodesk могут работать с DWG-файлами, создаваемыми в приложениях других разработчиков, как если бы они были созданы программным обеспечением Autodesk [2] [3]
В апреле 2007 года иск был отозван. Стороны заключили мировое соглашение. ODA исключил код TrustedDWG из библиотек DirectDWG, а Autodesk изменил (смягчил) предупреждающие сообщение в AutoCAD 2008[4]."
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 14:23
Witalij
О!
Сенкс!
Фасадку черчу...
Witalij вне форума
Непрочитано 18.11.2022, 12:51
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сегодня при загрузке чертежей в комстроке вдруг стало появляться аналогичное сообщение:
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application.
Как от этого избавиться, может переменная какая есть?
И почему вдруг именно сегодня?
(Acad-2016-eng. Win-10-pro)
Pilot вне форума
Непрочитано 18.11.2022, 13:38
DS1974
эта надпись как-то мешает работать или оказывает влияние на что-то?
DS1974 вне форума
Непрочитано 18.11.2022, 14:00
name02
Эта надпись появляется в случае, если dwg файл был создан не автодесковским софтом - например NanoCAD, да море еще чем.
На работу в Автокаде не влияет, может разве только прокси-объекты скорее всего там будут, но не обязательно
name02 на форуме
Непрочитано 18.11.2022, 14:01
name02, прочитай еще раз внимательно тест сообщения, которое выдает ACAD.
Непрочитано 18.11.2022, 14:14
Pilot
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Она не влияет.
Но мешает.
В конце загрузки чертежа у меня в комстроке отображается информация об успешности загрузки моих лисп-программ.
При написании и отладке новых лиспов визуально проверяю эту успешность.
А эта Автодесковская инфа появляется после моей, и чтобы убедиться приходится нажимать F2.
Это не большая беда, но тем не менее, если есть возможность от нее избавиться то хотелось бы.
Pilot вне форума
Непрочитано 18.11.2022, 16:09
koMon
DWGCHECK --> 0?
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 09:32
Pilot
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
DWGCHECK --> 0?
Спасибо, помогло. Но только частично.
Сама эта надпись действительно исчезла, но остались лишние строчки (выделил красным на шоте). В т.ч. подозрительная *Cancel*.
Буду разбираться в чем дело.
Название: Снимок экрана 2022-11-21 092855.jpg
Последний раз редактировалось Pilot, 21.11.2022 в 09:40.
Pilot вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 09:51
koMon
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
лишние строчки
по ходу эти артефакты от загрузки пользовательского софта KPD...
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 10:20
Сергей812
комстрока акада - это место "общего пользования", и поэтому заботиться о красоте вывода информации туда...)
Сергей812 вне форума
Эскизы страниц при открытии файла в Каде 2002 Lenich AutoCAD 16 27.12.2005 09:06
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
