Узел-> ж/б плита и металлическая балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел-> ж/б плита и металлическая балка
Непрочитано 18.08.2008, 11:23 #1
Zydrunas
Литва
Привет!
Посоветуите насчёт таково прастово узла (см. чертёж).
Нагрузки там неболшие. Спасибо!
DWG 2004
RAZREZ.dwg (52.5 Кб, 476 просмотров)
Непрочитано 18.08.2008, 13:42
Dmitij
Инженер-конструктор
Если приварили стержень с одной стороны, то надо так же надежно анкерить и с другой для симметрии, если усилия совсем минимальны, то можно и не приваривать, все должно быть подтверждено расчетом.
Я бы зафиксировал все надежно, моменты все равно есть, т.к. узел сложно назвать шарнирным.
Dmitij вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 16:52
eilukha
Если в расчете армирования плит перекрытия было заложенно шарнирное опирание, то достаточно закрепить плиты только к крайним балкам (чтобы плита не выскочила)
Жеское опирание (с передачей момента) в данном случае невозможно (или весьма сложно)
eilukha вне форума
Металлическая балка пролет 18м Franco13 Металлические конструкции 58 09.08.2023 14:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
Металлическая утепленная балка в кровле Dmitrii Архитектура 5 08.02.2007 17:22
