Цокольный узел в индивидуальном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Цокольный узел в индивидуальном доме
Непрочитано 20.08.2008, 10:58 #1
Жека
Татарстан
В коттеджном 2-х этажном домике запроектированы стены из газобетона толщиной 400мм с облицовкой кирпичом 120мм, стены ставятся на блоки 400мм толщиной с наружным утеплением Пеноплексом. Подскажите как можно опереть лицевой слой кирпича? Цоколь нужен в ровень с облицовочным кирпичом или западающий.
Название: Сечения по цоколю.jpg
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Непрочитано 20.08.2008, 12:08
Forrest_Gump
Щелково МО
а никак Вы его не обопрете. можно пристрелить стальной уголок по периметру, но все равно нужно будет первые ряды выполнить тычковым рядом.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:11
acid
сделайте обычные керамзитобетонные балки необходимого вылета, можно с термовкладышами, можно с утеплителем внутри - 5-7см, но это несколько коряво
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 12:30
Жека
Татарстан
была идея про уголок, только хотел поставить его на стальные полосы толщиной порядка 8-10мм с шагом 500м, заведенные в армированный шов. Только нигде такого узла не встречал, и боюсь вызвать смех у строителей
а вот про тычковый ряд: его нужно будет завести в газобетон? А будет ли этот ряд что-то нести или нужно все равно уголок расчитывать из расчета всей высоты облицовочного слоя?
Жека вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 12:34
Жека
Татарстан
может у кого-то есть похожие разработанные решения?
Жека вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:38
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы не столько будете уголок расчитывать на вес облицовочного ряда, сколько крепление уголка на вес облицовочного ряда. Посчитайте нагрузку от веса кладки на 2 этажа.....
Непрочитано 20.08.2008, 15:55
Sergo
Проектирование МК
Кто нибудь встречает либо использует обмазку горячим битумом сегодня в индивидуальном строительстве? А в промышленном, общественном?
По поводу толя: раньше встречалось 2 типа-гидроизоляционный и пароизоляционный. Сейчас первого типа днем с огнем не найти, а второй тип в отсечную гидроизоляцию не пойдет(промокнет), может стоит заменить на рубероид пока не наложили?
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 16:25
Жека
Татарстан
Sergo, спасибо за замечание. Честно не задумывался над гидроизоляцией всегда беру по серии детали фундаментов жилх зданий, строители с вопросами пока не приходили . Буду очень рад если поделитесь новыми материалами.
Жека вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
цокольный узел каркасного здания irrra Конструкции зданий и сооружений 1 13.05.2007 18:25
Типа Узел Труса Конструкции зданий и сооружений 34 10.05.2007 14:14
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
