Файл описания типов линий *.lin чтоб для всех создаваемых чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл описания типов линий *.lin чтоб для всех создаваемых чертежей
Непрочитано 22.08.2008, 14:09 #1
mvart
1 Есть файл описания типов линий *.lin куда необходимо прописать в ситемные переменные (acad2004 или acad2009 ) чтоб он подключался для всех создаваемых создаваемых вновь чертежей.
2. И желательно с севевого ресурса для пользователей локалки
Непрочитано 22.08.2008, 14:37
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Надо путь к нему просто прописать в файлах поддержки, если Автокад не находит описание типа линии в стандартном acadiso.lin, он ищет файлы *.lin в этих путях.
Makswell вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 14:45
Hans667
сети
SPb
а еще вопрос в тему,как посмотреть описание типа линии, если у меня в чертеже есть какие нибудь "нестандартные"?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 15:07
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Открыть файл *.lin и посмотреть описание любой линии. Или в диспетчере типов линий.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 16:03
Hans667
сети
SPb
а вот про диспетчер поподробнее пожалуйста
Hans667 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 17:12
Shoorup
А что там подробно? или я не про то описание думаю... запусти диспетчер линий и в столбце "описание" овидишь как выглядит линия
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 17:26
Hans667
сети
SPb
нет.вопрос как посмотреть код пользовательской линии в присланном чертеже?Ведь где то он сохраняется же?
Hans667 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 17:46
Shoorup
Этот вопрос уже поднимали. поищи по форуму.
Вот тут есть программа которой можно линию извлечь из *.dwg
Последний раз редактировалось Shoorup, 22.08.2008 в 17:57.
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.08.2008, 00:38
vasilyis
Инженер
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
Только в файле *.lin, если, конечно, его прислали вместе с чертежами.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 23.08.2008, 10:13
Сообщение от mvart Посмотреть сообщение
Я обычно нужные типы линий сразу вставлял в шаблон чертежа загружаемый по умолчанию.
Непрочитано 26.08.2008, 08:55
Makswell
Инженер-строитель
Киров
T-Yoke, это всё же не так гибко. Если сделать _PURGE рисунку, то всё пропадает (конечно если этот тип линии ещё не использован). Поэтому я считаю, что в не надо полагаться на шаблон, а загружать типы линий из файла *.lin по мере надобности программно. Тем более, что код простой - (vl-cmdf "_.-LINETYPE" ... и т.д.
Makswell вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 08:58
Makswell, код не настолько простой. Попробуй учесть еще и локализованные версии. Или просто с caduser'а возьми из готовых программ подгрузку.
Непрочитано 26.08.2008, 09:14
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Кулик Алексей aka kpblc, я видел твою программу... на Аркаде. Если честно, не совсем понял (да вообще-то скорее всего просто не хотел разбираться) зачем все эти проверки и учёт версий?
Задача-то простая, есть тип линий, описанный в *.lin. Его надо загрузить из этого же lin-файла. И сообсвенно всё, одна строка, как я и написал выше. У меня добавлена только проверка на наличие этого типа в рисунке - тоже мининмум кода: (if (not (tblsearch "LTYPE" ... и т.д.
Делаю так уже несколько лет, начиная ещё с 2004-го Автокада - проблем никаких ни разу не возникало.
Makswell вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 09:28
Ну хотя бы затем, что (насколько я помню, уже давно руками не делал) при попытке повторной подгрузки типа линии порядок опций команды меняется. Или нет?
Попробуй ради интересу в официальной локализации, например, AutoCAD 2005, подгрузить тип линии CENTER В русской версии она называется, дай Бог памяти, Осевая. Или ты предлагаешь менять штатный acadiso.lin? А ты уверен, что все остальные приложения будут корректно работать?
Непрочитано 26.08.2008, 10:14
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Извини, всё равно не понял.
Ещё раз. Нужно загрузить тип линии "CENTER" (ну или "осевая" - не важно). Есть файл *.lin, в котором определён тип "CENTER" (или "осевая" или даже оба типа - опять не важно). В чём проблема? Берём и загружаем. Хоть "CENTER", хоть тип "осевая" - лишь бы они были описаны в lin-файле.
ЗЫ
Всё таки пришлось посмотреть твой код на Кадюзере. Так вот, ключевая строка там:
[Выделить все]
(if (not ltype-file) (setq ltype-file "acadiso.lin"))
и в итоге (написано в комментариях к коду):
Соответствие наименований линий обеспечивается огромным списком ltype_list
который можно и нужно дополнять
Я делаю примерно то же самое, только постоянно пополняю свой пользовательский m-acadiso.lin, в котором продублированы все линии из стандартных acadiso.lin. И загружаю всё из него, acadiso.lin у меня вообще не используется.
Ну и конечно, ответ на вопрос:
Будет "нет"!
Короче, я остался как-то при своём...
Makswell вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 17:17
РВН
Вопрос есть. Где-то когда-то взял линию... теперь вставляю ее из проекта в проект... не очень удобно, да и хотел ее отредактировать, но н могу найти ее не в acadiso.lin не в acad.lin... Не подскажите куда она прописывается ??? Где ее взять для корректировки...
РВН вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 17:27
semvb
Инженер-технолог
Мурманск
Смотри все файлы *.lin на компе
semvb вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 09:06
РВН
вот и никак не могу найти ...куда кад может прописывать эти временные файлы типов линий???
РВН вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 10:01
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сделай так: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14359
Makswell вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
