ЦПС в качестве пола?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ЦПС в качестве пола?
Непрочитано 26.08.2008, 10:32 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Дано: на перекрытие надо поставить своеобразный подиум высотой 300мм. Заказчик предлагает такой вариант:
Обрешетка 800х800мм... По нему ЦСП 10мм и сверху уже полы... Вариант мне архи не нравиться, как обосновать что ЦСП нельзя использовать в данном случае?
Нагрузка на подиум 400кг нормативная от людей... + все остальное...
По каким нормам эту фигню расчитывать?
:diablo: Truth is out there
Непрочитано 26.08.2008, 11:56
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
шаг 800х800 считаю большим-сам бы взял 500х500
а почему так не нравится цсп -то,а? и я бы уложил в два слоя
откуда такая бешенная нагрузка?
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 13:12
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Конференц-зал
X-DeViL вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 22:59
Forrest_Gump
Щелково МО
чем вариант фанеры не годится? по мне она лучше для таких конструкций.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 22:38
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Каркас лучше металл, уголок, швеллер. Шаг 800 нормально если фанеру постелить (лучше 2*16=32мм) если пожарные разрешат.А они не будут против. Отделка - гомогенка, ковролин, формы любые по сложности.
Вариант с ЦСП (минимум 1*12=24мм) тоже неплох, только мусора и пыли от него больше, зато на него плитку можно положить (и пожарные будут довольны).
Samar вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Примыкание пола по грунту к стене Chaus Архитектура 1 20.07.2008 18:15
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47
Замена старого пола на пол из ламината Sandrik Архитектура 17 07.06.2008 11:03
Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка? @$K&t[163RUS] Архитектура 28 13.04.2006 09:34
