Вопрос по скважинам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Вопрос по скважинам.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 17:47 Вопрос по скважинам.
-mavlin-
Бурим скважину на воду вручную. Пробурили 5,5м дошли до глинистого грунта. Сначала он был влажный и довольно твердый. Потом появилась вода вперемешку с жижей из глины (скважину оставили на пару дней).
Всвязи с этим, вопрос: может ли слой глинистого грунта (супесь или суглинок) быть водоносным?
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 17:56
-mavlin-
Фотки вдогонку:
-mavlin- вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 18:25
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Он и являются в данном случае водоносными. Но вот только водоотдача у них будет зависеть от коэффициента фильтрации с диапазоном изменения для супеси - порядка 10-3 до 10-8 см/сек для суглинков. Соответственно пропороционально ему будет отличаться дебит скважины - от дестятков литров в час до 1 литра в сутки. Опыты пробными откачками могут дать ответ - пригодна или нет скважина для практического использования. В таких грунтах может быть проблема с заиливанием скважины, высоким уровнем содержания взвешенных частиц, фильтрами.
Наибольший приток воды в к скважине дают водоносные горизонты, представленные песками различной крупности, гравийными грунтами, расположенные над водоупором. Поинтересуйтесь у тех, кто занимается разведкой грунтовых вод - гидрогеологов, или у местных - из тех, кто пользуется скважинами.
А по фотографиям предсказать не возможно.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 21:02
-mavlin-
Рядом есть старый колодец глубиной 6м (стенки из деревянных досок) и заболоченное озеро. Вода в колодце гнилая. Лет 10 назад на расстоянии около 30 м былы пробурена скважина (бурила специальная машина) глубиной 12м. Со временем дебит этой скважины снизился до 2л/мин, что малавато. Очевидцы процесса бурения говорят, что с 12 метров поднимали такой же грунт, что и у нас на 5 метрах.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 23:36
Серёга - Bilder
2л/мин - очень мало. К тому же вода, полученная из глинистых грунтов, содержт большое количество взвешенных частиц. Фильтровать её - дорого и сложно, т.к. обычные бытовые фильтры с такой задачей не справятся.
Оптимальным вариантом было бы всё-таки бурение скважены до песчаного (а лучше до известнячного) водоносного горизонта. Там и дебит будет во много раз больше, и вода гараздо чище.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 00:20
-mavlin-
Вода из этой скважины чистая (мутной была только первое время), раньше дебит был значительно больше, но лет через 7 снизился (возможно из-за калматации фильтра или изза строительства водонапорной башни рядом, хотя там глубина около 100м).
-mavlin- вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 09:41
topos2
Петербург
Сообщение от -mavlin
А может это линза была и воду вычерпали, а может еще что-то ...
Вода из глинистых грунтов? Скорее всего это ленточные, или обсадка плохая. Можно посоветовать бурить глубже (самое главное не вступить в конфликт с агенством по недропользованию), можно с лозой походить, а может лучше колодец? Какой расход планируется ? Бывает выгоднее рыть или чистить чаще колодцы, чем бурить до 200 м
Последний раз редактировалось topos2, 28.08.2008 в 11:22.
topos2 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 10:25
AMS
РК, Астана
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
......а может лучше колодец? Какой расход планируется ? Бывает выгоднее рыть или чистить чаще колодцы, чем бурить до 200 м
....или кусты скважин, как это делают при недостаточном дебите при водозаборе из одиночной скважины.
Многе зависит от рельефа. Это может быть верховодка, с ограниченнным по площади зеркалом и она не подпитывается естественным водемом, расположенным на более низких отметках. Ресурсы воды в ней зависят от инфильтрации воды с поверхности и носят явно выраженный сезонный характер.
Если место, выбранное для скважины расположено на откосе или вблизи его, то это может быть связаная вода, находящаяся в порах грунта, удерживаемая молекулярыми и капиллярными силами. Свободная же стекает по гидравлическому уклону, образуя открытые водоемы в низинах - как в данном случае находящееся ниже заболоченное озеро. Связаная вода всегда дает очень низкие дебиты и в промышленном водоснабжении не используется.
То, что вода в колодце "гнилая" - свидетельство того, что в ней присутствует превышающие нормы сероводород и высока степень бактериального загрязнения.
Судя по первой фотографии место для скважины выбрано по принципу как бы поближе, а не там, где пониже. Подсказанное народным опытом изобретение коромысла - тому подтверждение.
Последний раз редактировалось AMS, 28.08.2008 в 11:54.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 15:04
-mavlin-
Колодец котрый находится в метрах 7-ми от скважины был вырыт боле 50 лет назад и стены закреплены деревом (вероятно по этому вода гнилая)
Мы планируем пробурить еще метров 5 (хотя это довольно тяжело) и надеемся добуриться до песка.
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 15:19
-mavlin-
Вот фото участка со спутника
-mavlin- вне форума
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
