размерность в автокаде
Бассейны
Киев
Бассейны Регистрация: 23.04.2008
Киев
Вот незадача, а как же сделать , чтобы в мм чертить ?
(Хотя странно , мне приходили чертежи и они обычно , как будто бы тоже в этих единицах. Один раз только чертежи были в 2 раза увеличины, но это наверное просто , чтобы мне неудобно было с ними работать .) Обычно стартую с уже готового какого-то чертежа. Какой был первый уже не помню, но точно не мой, т. к. если сразу в только что установленном акаде чертить , то размер 10000 не помещается на экране. А как загружать эти файлы:Acad.dwt,Acadiso.dwt?
Ищу "золотую середину" |
Киев
_units;
length angle type type decimal decimal degrees drag and drop scale units to scale drag and drop content milimeters sample output 1.5,2.0039,0 3<45 Так значит все-таки в мм черчу ?
phantom_l,
В Автокаде смотри следующие переменные MEASUREINIT - для новых чертежей MEASUREMENT - для текущего рисунка. Особенно на значение по умолчанию
Киев
2VVA
И что они означают эти переменные ? Можна поставить значение 0 или 1. У меня стоит 1 ( measurement) p/s/ Да, вроде бы в автокаде правильно все , в Максе уже тоже кажеться нашел , где изменить.
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра | VIP_OREN | AutoCAD | 11 | 03.10.2007 16:07 |
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек | micka | AutoCAD | 22 | 06.04.2007 11:22 |
Настрой печать в автокаде | Ivor | AutoCAD | 9 | 17.12.2004 10:49 |
