Подсчет кирпичей
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
То reyt-z
Это ничего не доказывает. В реальной жизни количество кирпичей на куб отличается намного, в зависимости от размеров кирпичей или камней. Если конечно подсчеты и кладку не вести в "условных" кирпичах ![]() |
Архитектор Регистрация: 05.03.2009
Украина
Тут подробно всё написано (сметные нормы для каждого типа кладки)
ДБН Д.2.2-8-99. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков Например я посчитал количество кирпича для домика (на фото) для этого я составил табличку (калькулятор) Архикад может подсчитать смету стен (объём каждой стены) Вышло 52 тыс шт и 39 тыс шт (для разных вариантов кирпича) Последний раз редактировалось RU3006SLAN, 30.07.2012 в 18:08. |
Украина
Какой запас нужно брать для кирпича? (Для дерева например 10 процентов на непредвиденные расходы)
Я сделал табличку в MO EXCEL для подсчёта кирпича Предварительно я в архикад нарисовал стены высотой 1 м и объёмом 1 м кубический и сделал раскладку кирпичей (приложил файл с кирпичами в архикад 15) нужно выставить в Параметры/Рабочая среда проекта/единицы измерения и правила для расчёта/Единицы объёма максимальную точность иначе маленькие кирпичики не учитываются в объём Нарисовал все возможные варианты кладки (толщиной от 65 до 770 мм) Потом составил смету которая выдаёт объём кирпичей в 1 м куб( остальное раствор) Подсчитал объём 1 кирпича (для варианта высотой 65 и 88 мм) Если иметь обём кирпичей в 1 м куб и объём 1 кирпича - можно узнать количество в 1 м куб но по нормам количество отличается от того что у меня вышло Потому я сделал столбец в табличке для реального количества кирпича и по номам (можно сравнить) В мою табличку нужно вписать объём каждой кладки (второй столбец, зелёный) и узнать количество для 2-х вариантов кирпичей Может где-то ошибка, подскажите. В перегородках что-то много выходит. По ДБН норма на 100 м кв. Я вычислил сколько в м куб Последний раз редактировалось RU3006SLAN, 30.07.2012 в 18:04. |
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами | serg01 | AutoCAD | 41 | 07.05.2009 09:34 |
Подсчет объема резервуара геометрическим методом | Владимир М | Машиностроение | 21 | 11.12.2007 01:46 |
Подскажите про подсчет металла | Zodchiy | Разное | 7 | 14.05.2007 14:16 |
подсчет объемов в AutoCAD | Самвел Григорян | AutoCAD | 5 | 30.07.2005 14:34 |
