Настараживающие результаты расчета в Лире 9.4
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Похоже задавать так подколонник не корректно, получаются большие усилия. А ветер так смоделировал Мономах когда переводил модель из него в лиру, вообчем, как мне кажется, это правильнее.
Перекрытия я задал пластинкой толщиной 1см, она не влияет на жесткость каркаса. |
Кемерово
Dmitij,
В общем, с моделированием у Вас есть явные проблемы. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Досконально я ее не смотрел но кое - что в ней мне показалось странным... 1.Как заданы ветровые загружения (конкретно ветровая нагрузка) 2. В РСУ ветер - вид нагрузки кратковременная и у него оказываецца есть ишо и длительность ![]() "...Ветер с моря дул, Ветер с моря дул... нагонял беду..." 3.Внутренние стены (в подвале) у вас кирпичные, а перекрытия рискну предположить - монолитные. Внимание вопрос. Как вы считаете, будет ли передаваться изгибающий момент с перекрытия на кирпичную стену аль нет? 4.Что вы моделируете КЭ тип 51 - зачем он вам нужен, если в этом же узле по этому направлению вы задаете вертикальнуюю связь по z. Оригинально... однако. "... А ты мне нравишься морячок! Ей богу нравишься!..." - х/ф "Охота на пиранью" P.S. Интересное у вас моделирование... P.S.S. Цитата:
![]() ander Это по моему вы нормально отожгли... немного... Dmitij Не обижайтесь, а то на вас еще и воду повезут... ![]() Заранее пожалуйста. |
В принципе можно собрать и в узлы и приложить в узел пересечения колонны (стены) и перекрытия, как сосредоточенную нагрузку. Цитата:
И потом в мономахе плита считается жесткой в своей плоскости и горизонтальные нагрузки по X и Y будут распределяться пропорционально горизонтальным жесткостям вертикальных элементов. Но тогда почему вы задаете перекрытие толщиной 1.45 см? (почему в работе каркаса вы не учитываете работу перекрытия) В РСУ? Если да, то загружение с признаком "Кратковременное длительность действия которого мала" и почему ВЕТЕР 1 и ВЕТЕР 2 входят у вас в различные группы взаимоисключения 4 и 5 , а не в одну? т е если посмотрите в некотором РСУ будет присутствовать и Ветер 1 и Ветер 2., а это не верно. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
A III, поясните пожалуйста на основании чего Вы ветер считаете мгновенной нагрузкой в РСУ. (просто интересно - может чаго не заню). Автор темы не считает динамику ветра, где действительно - ветер - статическая нагрузка, а динамическое загружение - мгновенная нагрузка. Но обычно динамику ветра считают для зданий высотой больше 40м - в данном случае не наблюдается такой высоты. А в Снипе сказанно, что ветер относится к кратковременной нагрузке.
Кемерово
Andrei 1777, а что Вас смущает? Ветер все равно не имеет длительности, а если динамика не задана, то разницы нет, зададите Вы в РСУ ветер кратковременной (с долей длит. = 0), хоть мгновенной (где доля длит. и так уже =0).
Самара
ander, это понятно, только настораживает в лире "доля длительности" и "коэффициент надежности. Просто где посмотреть на их отображении в результатах расчета к примеру для "коэффициент надежности"?Что вообще он значит? Почему разработчики сделали долю длительности 0,35, а "коэффициент надежности 1,2" по умолчанию для кратковременной нагрузки, хотя ветер как вы говорите с долей длительности 0? ander, вроде банальные вопросы....но ясности пока нет. Я понимаю, что вопросы скорее всего не к вам, но если вы знаете ответ - поделитесь!!!!
Так как все-таки правильнее задавать ветер: по колоннам или по балкам? При условии, что плит перекрытия в модели нет, а нагрузка распределена по балкам.
А по поводу длительности, в СНиПе сказано, что ветер - кратковременная нагрузка тчк |
Если вы расчет по трещиностойкости не производите , купите молоток и забейте вы на yf ![]() этот коэффициент не на что влиять не будет, можете поставить там любое положительное число... ![]() Цитата:
Просто это средняя температура по больнице..., принимаемая по умолчанию разработчиками - длительная часть 1/3 от всей кратковременной нагрузки...И ни чего более... Насчет ветра... ander уже ответил Цитата:
осталось просто подумать и... |
Dmitij - Вы то сами поняли чего написали? Если да то это здорово, но помоему вам следует прочитать еще раз пост №15 Там для тех у Ветер - кратковременная нагрузка с длительностью 0.35 (долго-о-о го ветра до-о-олгими зимними вечерами...) тчк. Цитата:
- А подавайте и с тем и с другим..." - "наша Russia" |
Самара
A III, спасибо за откровенные ответы.... точнее не пояснил (лир-визор - статика интересовала), а в арме знал......всё равно спасибо...
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Вид элемента в лире 9.4 | SergL | Лира / Лира-САПР | 5 | 07.04.2011 16:44 |
Lira 9.4 результаты расчета | ApmeM | Лира / Лира-САПР | 16 | 10.09.2009 11:35 |
Как читать и анализировать результаты расчета в Лире? | Klo | Лира / Лира-САПР | 31 | 10.02.2009 10:38 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
