Расчет мачты в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет мачты в ЛИРЕ
Расчет мачты в ЛИРЕ
Непрочитано 05.09.2008, 11:08 #1
Расчет мачты в ЛИРЕ
5555peha
Люди помогите кому не трудно. Нужен пример расчета в ЛИРЕ.
Непрочитано 05.09.2008, 11:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Пример расчета вам мало что даст. Рекомендую методичку Перельмутера по расчету в Скад. В Лире то же самое. И в посибии к Лире есть пример. На основании этого всего расчет сделаете легко. Но сразу вопрос: вы считаете по СНиП, или по ДБН?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2008, 11:36
5555peha
Где взять методичку. А считаю я по ДБН.
5555peha вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 11:56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот, берите. Есть также в доунлоаде.
Если считаете по ДБН то здесь не все так как в методичке так потому что в ДБН нем нет расписанной методики динамического расчета. Я по этому поводу 2 раза на форуме вопрос задава, ответ был по моему один че то типа "конечно же считаем на динамику, а как же!". Думаю, что нужно считать только нелинейно (тоесть без динамического расчета после нелинейного) с максимальным коэфициентом динамичности, но первая форма колебаний должна быть изгибной, потому что если будет крутильной то ДБНовские графики (имхо) можно будет засунуть в .... На всякий случай для проверки посчитайте и по СНиП. Чтобы посчитать на устойчивость как по мнен то лучший вариант моделировать ствол стержнем, потом проверять его на устойчивость ка опертый на податливые опоры.
А че проектируете, если не секрет?
Тип файла: rar Мачты.rar (613.3 Кб, 357 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.09.2008, 12:28
5555peha
Спасибо за совет. А проектируем и расчитываем мачты операторов мобильной связи.
5555peha вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 13:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Очень оригинально Я тоже
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 18:45 Расчет мачты в ЛИРЕ
5555peha
Люди, как увидеть результаты расчета мачты, именно нагрузки на фундамент и усилия в ростяжках. Помогите пожалуйста, а то лира выдает милионы результатов а какой нужен не вкурсе.
5555peha вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 21:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я извиняюсь, а не слишком вы сложный объект для расчета взяли не умея даже считывать результат
Непрочитано 09.09.2008, 01:00
5555peha, я тебе по башке дам! Сильно! С ноги! Что за дела - одинаковые темы создавать, да еще и поиском не пользоваться?
Топики объединены.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 09:48
5555peha
Не слишком,я ж учусь. Так что, подскажете или нет?
5555peha вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 14:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 5555peha Посмотреть сообщение
Правильнейшая затея. Просто я с вопроса понял, что вы учитесь не расчитывать мачту в ЛИРЕ, а просто считать в ЛИРЕТ. Я и сам толком до конца не умею ни одного ни второго и рекомендую начать с простых плоских схем, чтоб можно было сравнить например с ручным счетом. Вы же начали сразу с (как минимум) нелинейной задачи.
подскажете или нет?
Ответ на пост 7 (если еще надо). После проведения расчета нужно войти в режим "визуализация результатов расчета". В нем создать РСН. И потом для выбраного РСН посмотреть усилия в оттяжках, или щелкнуть по элементу при нажатой кнопке "информация об узле и элементе". Если создано РСУ использовать "интерактивные таблицы".
Ну, разве эта информация не для начинающего пользователя?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 14:26
5555peha
Спасибо огромнейшее.
5555peha вне форума
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) dextron3 Лира / Лира-САПР 68 10.02.2011 12:08
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
