Tool Palettes Window
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Tool Palettes Window
Непрочитано 08.08.2006, 16:40 #1
vn
D 2006 создал несколько Tool Palettes Window. На них разместил все блоки, необходимые для оформления чертежей. Месяц как перешел на 2007, а как перетащить в 2007 эти панельки не знаю. Создавать их заново очень не хочется, а где про них память хранится в 2006 не знаю. Жду подсказки.
Непрочитано 08.08.2006, 16:44
Я не знаю, как в 2007, но в 2006 точно было экспорт и импорт toolpalettes
Автор темы   Непрочитано 08.08.2006, 18:39
vn
А где они хранятся эти Tool Palettes в 2006,
vn вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 19:49
Profan
Для vn.
Посмотреь, где хранятся палитры инструментов, можно так:
Меню "Tools->Options...", вкладка "Files" ("Сервис->Настройка...", вкладка "Файлы").
Посмотреть, куда импортируются и откуда экспортируются палитры по умолчанию, можно, вызвав окно адаптации инструментальных палитр и выбрав в контекстном меню по нажатию правой кнопки мыши соответствующий пункт.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 17:49
vn
Спасибо Profan
Вчера тупо в пустой файл скопировал из Tools Palettes все мои блоки созданные в 2006. Перенес их в пустой файл в 2007, затем запихнул их в новую Tools Palette и работал с этими блоками до конца дня.
Но сегодня ни один из блоков из этой Tools Palette в 2007 не могу перенести на поле чертежа. Появляется перечеркнутый кружок. Запрет то бишь.
vn вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 19:47
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Нда... проблемка. Мне енти тулпалеты не очень ндравятся, хотя и проще их лепить, да ко всему мои палеты лепятся вместе с акадовскими... а как сделать чтоб мой палет самостоятельно жил НУ НИКАК НЕ СООБРАЖУ. Даже никак не получается вызвать определенный палет хотя бы ...коллеги может КТО СООБРАЗИЛ чего???????????
Я эту темку подымал, но она почему-то усохла быстренько.
Что НИКАКИХ ИДЕЙ ????
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 02:43
Димас
джедай
Магадан
IMHO помочь должен импор/экспорт
а по идее при установке автокада вылазит Migrate Manager - у меня он все Palettes сам перенес
Димас вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 08:10
> Startrek : Прописывай свои ТР в отдельном каталоге и добавь путь к нему в _.options в разделе Files -> Toolpalettes path.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2006, 10:46
vn
Не запомнил, что нажимал, но все блоки перенесенные с 2006 в 2007
и размещенные на New Pelette начали мелькать или дрожать, как при перезаписи и после этого их стало возможным мышкой перетягивать на рабочее пространство чертежа.
И еще, пришлось через Properties установить масштаб 1:1 для каждого блока. Потому, что после перетягивания самого блока не было видно, очень маленькая точечка. А в Properties почему-то был масштаб 0.065.
vn вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 17:22
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>kpblc
СПАСИБО попробую
Startrek вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 13:44
Рyslan
Здравствуйте все! Такой вопрос- возможно ли создание новой tool palettes window?
хочу подчеркнуть, не new palette, а именно новую tool palettes window
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.09.2008 в 14:21.
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 14:26
А перевести, чтобы все поняли?
Непрочитано 08.09.2008, 14:44
Рyslan
Можно ли создать новое окно инструментальной палитры? отдельную, без стандартных палитр Автокада. Окно, а не новую палитру в исходном окне. Так понятно?
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 15:01
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Рyslan, сам тока что задался такой целью. Походу можно.
У меня задача такая: Есть моя папка с моими наработками. Хочу там разместить свою TP со своими блоками. Пока голяк.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 15:07
ToolPalette выводится в своем окне. Хочется свое - надо программировать. По-моему, проще будет менять пути к ToolPalettes и не мучаться.
Рyslan
Я пока делаю так. Создал чертеж с блоками, разместил его в Дизайн центре, создал новую палитру на исходном окне инструментальной палитры и туда копирнул блоки. А вот можно ли вообще свое окошко сделать...
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 15:10
Рyslan
я так и подумал что программировать нужно. а может можно скопировать создание окна в CUI или где оно там записано. будет дубликат окна, остальные палитры удалить. как думаешь, Алексей?
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 15:14
А чем это отличается от смены пути? Или я чего-то не понимаю...
Непрочитано 08.09.2008, 15:16
Рyslan
смена пути? я не понимаю это о чем. я понимаю так. нарисовал я блоки, чертеж сохранил допусти на диске Е. потом перенес в другое место и палитра не работает. вот тогда надо новый путь задать к этому чертежу. а пусть к окну палитры это что?
Рyslan вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 15:19
Shoorup
Я тоже что-то не догоняю как палитра работает. Сменил путь к палитре в настройках. Указал к своей папке. Скинул туда файл с расширением .atc
Потом переименовал его и думал что с ним можно впоследствии работать... но не тут то было...
Offtop: Может не туда копаю. Подскажите если что.
Хочу что-то очень похожее на палитру. Т.е. окошко в котором будут ярлыки кусочков схем, просто блоки и пр. с текстом пояснения. Все это должно хранится в одном месте в одной папке с подпапками. И при копировании этой папки к другому узеру все должно работать так как у меня. Максимум нужно прописать путь к этой папке с палитрой.
Последний раз редактировалось Shoorup, 08.09.2008 в 15:27.
Shoorup вне форума
Как перенести свой Tool palettes на др. компьютер? dextron3 AutoCAD 33 16.12.2015 09:21
Подвисают Tool Palettes Демиан AutoCAD 7 18.11.2008 11:20
Tool palettes и блок с атрибутами serg01 Динамические блоки 3 04.07.2008 08:06
Tool Palettes Window, как сделать удобнее?ACAD 2005. *Voland* Прочее. Программное обеспечение 6 29.09.2004 12:48
