Минеральные плиты vs экструдированный пенополистерол
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минеральные плиты vs экструдированный пенополистерол
Непрочитано 18.09.2008, 12:10 #1
tigercron
Принципиально необходимо знать главные преимущества и недостатки каждого типа теплоизоляции для внешних несущих стен.
И для конкретного случая, стены из монолитного железобетона.
Интересует также несущая способность каждого типа теплоизоляции в связи с облицовкой здания камнем.
Непрочитано 18.09.2008, 13:17
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Если решили облицевать камнем утеплитель снаружи, необходимо учесть следующее: в технических характеристиках утеплителей от ряда производителей указывается, на какую максимальную нагрузку (на 1м2) он расчитан. Если облицовочный камень весит больше, то сам камень не отвалится, но может расслоиться утеплитель и отвалиться от стены вместе с камнем. Чтобы такого не произошло, к утеплителю, закрепленному распорными тарельчатыми пластмассовыми дюбелями (фишерами) к стене с шагом 300-400 мм (зависит от нагрузи и н.с. дубеля) к этим же дюбелям закрепляется арматурная оцинкованная сетка Вр с ячейками от 75 до 100 мм, оштукатуривается и уже поверх выполняется укладка камня на механических связях или на клеещем составе. Так делают у нас при облицовке камнем без использования несущих подконструкций турки, "Мабитекс" на подрядных объектах.
AMS вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:37
lego_go
Добрый день! Что касаемо стен, я думаю тут о нагрузках нет особого смысла говорить!
теперь по поводу экструзионки в стенах ! Экструзионка обладает малой паропроницаемостью и поэтому нет смыла её пихать в стены! В полы пожалуйста ну естественно в стены подвала ! Там по цене удобству её конкурентов нет особо!
Я считаю что лучше использовать всё же в стенах минвату Кавити Баттс (если речь идёт о традиционной трёхслойке) и другие марки соответственно в зависимости от наружного решения стен!
Ну а теперь о прозе! Если уж заказчик и хочет сэкономить то лучше ПСБ-с 25 извините ничего не найти (если только не ПСБ-с 15 такой уже тоже есть), но при этом упираемся опять же в противопожарные отсечки из минеральной ваты либо пеностекла!
Всё сугобо лично! Хотите по-своему то пожалуйста! Есть и другие неплохие варианты
lego_go вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 13:39
lego_go
и ещё здесь есть узелки, посмотрите может что и понравится www.minisant.ru
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 13:47
tigercron
как раз наоборот, заказчик экономить не будет...экструдированный пенополистерол по идее обладает большей несущей способностью...к сожалею далеок не спец в этих вопросах...
tigercron вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 13:51
tigercron
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа, не менее
0,1 для минеральных плит. Для экструдированного пенополистирола 0,25 МПа....
Непрочитано 18.09.2008, 14:23
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Чего Вы в несущую способность вцепились ? Это не конструктивный материал.
Позвоните производителям фасадной системы "ТЕРМОМАКС" 8(495)10-55-11-8 (Карелин) он ответит. Но ответит примерно так-же.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 14:49
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
При эксплуатации стен с эффективным утеплителем точка росы всегда будет внутри теплоизоляции.
Минеральная вата (высокая паропроницаемость) - без устройства вентзазора намокает, следовательно, теряет свои теплоизоляционные свойства.
Экструдированный пенополистирол (низкая паропроницаемость) - остается сухим и "теплым".
MxM вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 16:09
Иван Д
Химик
Если заказчик не экономит - вставьте ему пеностекло. Но паропроницаемость должна быть иначе принудительная вентиляция либо другой материал. А то вставьте фенольный пенопласт - паропроницаемость близка к минвате, а прочностные характеристики гораздо выше.
Иван Д вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 12:51
Alexcons_2
Уважаемые коллеги, простите, что вмешиваюсь со своим "о бане". О какой паропроницаемости может идти речь, если потом утеплитель облицовывается камнем? Если делать пароизоляцию, то не все-ли равно какая марка утеплителя?
Вот: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=241...F6%EE%E2%EA%E0
В частности, уважаемый AMS, в свете написанного Вами об облицовке, Вам не сложно будет эээ... изложить свое видение в той теме?
Спасибо.
С уважением, Александр.
Alexcons_2 вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 13:45
Иван Д
Химик
камень ведь не сплошняком будет покрывать фасад.
Иван Д вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
