самоуплотняющийся бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > самоуплотняющийся бетон
Непрочитано 05.10.2008, 20:38 #1
Vlamos
МО
Есть ли умельцы,применяющие сабж на практике? Как его ТТХ ?
Насколько он конкурентоспособен,или его применение ограничено случаями,когда ему нет альтернативы?
Неужели нет умельцев? А вот говорят,что
Практика применения выявила, что самоуплотняющийся бетон набирает прочность на 40% быстрее традиционного, а стоимость его в деле на 10% ниже стоимости традиционного бетона за счет исключения вибрации и снижения трудозатрат при одновременном повышении качества поверхности изделий. Кроме того, прочность самоуплотнющегося бетона заначительно выше расчетной.
- http://www.audax.ru/products/constru...itives/fm/scc/
Никто и не слышал???
Не надо топикапа /Солидворкер/
Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.10.2008 в 23:36.
Непрочитано 13.10.2008, 13:34
fradkinshtein
Интересно. про то что он дешевле это конешно липа... А вот если реально кто то применял интересно послушать.
fradkinshtein вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 14:48
DonMof
Работа
Vlamos, у нас в университете одни умники хотели протащить эту идею и "подвязать" ее к дипломному проектированию, когда посыпались вопросы: за счет чего выше прочность? и т.д. внятных ответов не последовало.
внимание вывод - ЛАЖА
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 15:33
fradkinshtein
http://www.audax.ru/images/catalog/59/4_1071583569.pdf
добавка пластификатора и вот вам самоуплотняющийся бетон.
а чем плоха тема? для диплома маловато а вот на курсовую по строймату потянет ))) кубиков наделать и подавить опять же можно...
Непрочитано 04.11.2008, 09:29
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от fradkinshtein Посмотреть сообщение
Во-первых, указааный пластификатор не годится.
Во -вторых это не тоько суперы ( третьего , кажется . поколения), но и специально подобранная смесь.
Фраза- "прочность бетона значительно выше расчетной" мне непонятна.Бетон всегда заказывается нужной прочности, если получился больше- кто то за это платит.
На практике, у нас, SCC дороже обычного бетона.Сам материал процентов на 30, если сравнивать с дорогим качественным бетоном.
Возможно ,если учесть высокую стоимость рабочей силы в европе, то он будет дешевле.
Bel вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 17:15
cos
Я не совсем в теме, но насколько знаю - там используют пластификаторы последнего поколения (гиперпластификаторы), кажется на основе поликарбоаксилатов. Кроме того, там нет крупного заполнителя. Его просто измельчают в муку и вводят в смесь. Благодаря этому, бетон обладает очень низким предельным напряжением сдвига - растекается тонким слоем и под собственным весом выдавливает воздух.
Но есть серьезная проблема - качество стыковки опалубочных щитов. Даже современная опалубка плохо держит такой бетон - может вытечь.
И я не очень понимаю, почему такой бетон имеет большую прочность? Ведь всем известно, что чтобы получить высокую прочность необходимо мыть заполнитель от пылеватых включений. А тут наоборот вводим пыль (муку). Может кто знает?
cos вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2008, 18:29
Vlamos
МО
2Bel
А как часто он применяется и в каких случаях?
Vlamos вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 08:29
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
2Bel
Насколко я знаю, нечасто.Понятно почему- дорого.Знаю, было несколько
проектов частных домов со сложной архитектурой.
Я имею дело с прм. строительством, не помню , какой то большой проект с использованием этого бетон.Случайно бывает.Например недавно подрядчик заливал стену резервуара , были проблемы с бетоном.Он с перепугу заказал на оставшуюся часть смесь такого типа, залил без проблем.Я не был во время заливки, интересовался не пртекала ли опалубка ( мне говорили , что это бывает- нужны хорошие стыки), мне сказали , что никаких проблем не было.Разница в ценах, понятно, за его счет.
Bel вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 09:56
Alexcons_2
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
Ответ в словах "мыть заполнитель". Пылеватые включения на границе контакта ЦТ-З (цементное тесто - заполнитель) ведут к слабой адгезии. А в самом ЦТ они не мешают. А если эти "пылеватые включения" имеют какую-либо химическую активность, как, например, аморфный кремнезем, то только повышается прочность ЦК (цем. камня).
С уважением, Александр.
Alexcons_2 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 12:58
Bel
Structural Engineer
Israel
крупных заполнителей нет, но насчет "муки" - преувеличено.Доля мелких заполнителей больше, чем в обычной смеси.На тех заводах, что я знаю используют агрегат до 14-16 мм.
Bel вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 17:06
cos
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Мелкий заполнитель - это все что мельче 5 мм. А 14...16 мм - хошь -не хошь, а уже крупный.
cos вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 08:11
Bel
Structural Engineer
Israel
Я и имел ввиду , что крупный заполнитель есть, но в смеси доля мелкого больше чем в обычном бетоне.И самого цемента изрядно больше.Если в обычной смеси , скажем 300 кг на куб, то в нем 500, а в/ц меньше 0.4.
Bel вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 16:18
aux314
Мы строим завод на мелкозернистом безусадочном самоуплотняющемся бетоне, изготавливаем на своем миниРБУ прямо на объекте, подаем бетонанасосом.
Используем Модификатор бетона "эмбэлит" 8% от массы цемента.
Вибрирования он действительно не требует, но нам приходится чуть вибрировать, т.к. очень много арматуры в конструкциях и могут появиться раковины
расход цемента М500 - 560кг/куб для В40. Хотя бывало выдавало прочность В50 и В55, но тут уже больше зависит от В/Ц
Для примера летом на 3-4 сутки прочность в конструкциях достигала В30, хотя кубики показывали В22,5 может потому что мы их в воде держали )))
p.s. Из опалубки наш бетон никада не вытекал, только если её рвало, но это уже вопрос о качестве сборки )))
Последний раз редактировалось aux314, 14.11.2008 в 16:30.
aux314 вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 16:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от aux314 Посмотреть сообщение
Чем измеряли прочность в конструкциях?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 16:34
aux314
отрыв со скалыванием
aux314 вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 10:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
>aux314
Посмотрел НПРМ (нормы расхода материалов), так на куб В30 идет 440 кг цемента М400, для В40 не нашел. Данная цифра заставляет задуматься на сколько дешевле он обычного бетона.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.11.2008, 11:45
aux314
Ну бетон-то мелкозернистый, когда его используют экономия цемента отходит на второй план, и подвижность П5 тоже заставляет увеличивать кол-во цемента.
Я считаю что он ни сколько не дешевле получается, но в северных регионах проблема со щебнем и зачастую стационарные рбу выше В30 не делают.
Стоимость модификатора ЭМБЭЛИТ 8-100 16 992,00 за тонну
Кому интересно может посмотреть http://www.master-concrete.com/concrete_hb.htm
aux314 вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 12:48
Bel
Structural Engineer
Israel
Судя по описанию, это не совсем то.Конус 20-22 это много, но в самоуплотняющемся бетоне конус не замеряется.Показатель там- диаметр растекшегося бетона- "лепешки".Кроме того проверяется его текущесть через арматуру.
А дешевле обычного бетона он не может быть- требуется гораздо больше цемента и пластфикатор дорогой.
Bel вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 04:06
Wlady
engineer
КИЕВ
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
У меня по сб диплом вроде все понятно, завод его выпускает. На практике применяется при густоарм. констр. Дороже правда.
Wlady вне форума
Бетон W12 как первичная гидроизоляция cipollino Железобетонные конструкции 27 12.11.2015 13:18
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Бетон из турецкого цемента GAS Железобетонные конструкции 10 23.05.2008 00:04
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
