Распределение усилий в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Распределение усилий в кирпичной стене
Непрочитано 09.10.2008, 10:25 #1
Dimas
Понимаю, что вопрос детский, однако произошел спор с экспертизой под каким углом происходит распределение усилий в кирпичной кладке - 45 или 30 градусов?
Перечитал СНиП II-22-81* и Пособие к нему ничего вразумительного по этому поводу не нашел.
Непрочитано 09.10.2008, 10:31
Forrest_Gump
Щелково МО
Я сказал бы, что распределение идет под углом в 45 градусов. Хотя это утверждение не совсем корректно по содержанию. А у эксперта есть документалнное подтверждение другой точки зрения?
Forrest_Gump вне форума
Liam
Бумагомаратель
Пермь
в бетоне - 45 к горизонту, в кирпиче - 60 к горизонту
Liam вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 10:40
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос следующий - в самом кирпиче усилия будут распределяться под углом в 45 градусов?
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 10:40
Dimas
Эксперт говорит под 60 градусов к горизонту, хотя я почему то думал, что под 45. Ни эксперт, ни я не имеем документальных подтверждений, поэтому я и захотел разобраться в сути вопроса и где найти в нормативке пунктик снимающий данные сомнения?
В самом кирпиче понятно что под 45 градусов а вот в кирпичной кладке уже непонятно.
Dimas вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 10:49
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Эту штуку в нормативах, наверное, не найти. Зависит она от коэф. Пуассона, т.е. от отношения поперечных деформаций к продольным при сжатии. Поразбирайтесь с упругостями бетона и кладки, сами ко всему придете.
Liam вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 11:13
Forrest_Gump
Щелково МО
Открыл справочник проектировщика "Расчетно-теоретический", для кирпичной кладки в зависимости от напряжений коэффициент Пуассона варьируется от 0,1 до 0,25 (в момент разрушения). В том же справочнике для тяжелых бетонов опять же коэффициент Пуассона находится в пределах от 0,1 до 0,5 (в момент разрушения). Так как мы рассматриваем состояние конструкции не в момент разрушения, то вполне обоснованно можно принимать в расчетах для кирпичной кладки коэффициент Пуассона равным 0,1, для бетона - 0,15. Получается что при соизмеримых коэффициентах Пуассона распределение усилий в кладке должно разительно отличаться?
Непрочитано 09.10.2008, 12:05
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В СНиПе по бетону сказано принимать к. Пуассона v1=0.2.
Есть также мнение, что для сжатой кладки к. Пуассона следует принимать равным v2=0.25 (не помню откуда).
У меня сложилось подозрение, что sin(ф1)/v1=sin(ф2)/v2, где фi - угол распределения напряжений к горизонту.
Но, это все, конечно от лукавого. Заинтересовал меня этот вопрос, надо будет на досуге повспоминать сопромат...
Liam вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 12:06
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Б.Н. Жемочкин "Расчет рандбалок и перемычек" 1960 г:
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 13:04
RomanM
инженер
Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
В каменном снипе есть табл. 31, где указаны предельные отношения высоты к ширине каменных ленточных фундаментов. Исходя из них можно посчитать угол, под которым распределяются напряжения в кирпичной кладке - он близок к 30 град. в худшем случае.
RomanM вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 13:09
Forrest_Gump
Щелково МО
опять же, коэффициент Пуассона есть величина переменная, зависящая от НДС конструкции. посему для предельного состояния может и будет распределение усилий близко к 30 градусам, в то же время при напряжениях, составляющих не более половины прочности материала, распределение усилий будет ближе к углу в 45 градусов.
Непрочитано 09.10.2008, 13:22
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Эта таблица для бутовой кладки, в которой изпользуются камни различной формы. Для кладки из кирпича, табл. 31 - неприемлимо!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 13:51
engineer+
инженер
См. пункт 4.20 Пособия к СНиП II-22-81
engineer+ вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
