инвалиды в производственных зданиях
архитектура
столитса
архитектура Регистрация: 03.10.2008
столитса
Но в снипе прописано, что наличие труда инвалидов на предприятии оговаривается в задании на проектирование, кот согласовывается в комитете соц защиты, т.е. если там дадут добро, то раздел автоматически ненужен...?
И в перечне объектов (согласно СНиП 35-01-2001 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ) складов нет... |
По-видимому, всего-то надо под-емник для коляски и широкий туалет. В США такой набор обязателен. Здесь каждый автобус оснащен под-емником для коляски, все тротуары имеют на перекрестках пандусы в обе стороны. У нас в офисе после капремонта сделали широкий туалет (лифты и так были) хотя ни одного инвалида нет. Но если он появится, все условия будут соблюдены. Мне кажется, в перечне объектов надо выбирать не раздел СКЛАДЫ а раздел ОФФИСЫ, если при складе таковой имеется
44d32'44"С, 33d26'51"В
Экспертиза требует у заказчика, а не у архитектора. Задание на проектирование подписывает заказчик, готовится оно фактически проектировщиками. Дальновидные проектировщики все скользкие вопросы оговаривают в задании на проектирование. Если вопрос возник опосля, то надо, чтобы заказчик сделал дополнение к заданию на проектирование.
Даже если в дополнении будет указано, что "маломобильных" не будет использоваться (а это он еще подумает), то и из этого не вытекает, что "раздел автоматически не нужен". Раздел нужен, но в нем должно быть записано наподобие "в соответствии с заданием на проектирование дополнительные мероприятия не предуматриваются". Есть разница - "требует раздел" или "имеет замечания по разделу". Требование наличия раздела (и многих других) правомерно. Сами мероприятия, в отличие от США, у нас пока редко предусматриваются. Пока. |
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях | pberezin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 24 | 08.11.2017 12:45 |
КЕО в производственных помещениях глубиной более 6м | kotyar@ | Архитектура | 4 | 10.07.2008 13:00 |
Серия 1.865.1-4 Железобетонные плиты покрытий сельскохозяйственных производственных зданий | Dorogon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.07.2008 14:40 |
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. | Тамбов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.03.2007 22:57 |
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. | londa_w | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.03.2006 18:00 |
