Рассчет на продавливание ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Рассчет на продавливание ленточного фундамента
Непрочитано 13.10.2008, 15:15 #1
OMMM
Дан жилой 4-х этажный дом. Под внутренние стены запроектирован ленточный фундамент толщиной стены 300мм, с подошвой 1600мм. Нагрузка 18т/м. Подскажите как проводить расчет на продавливание для ленты, и пособие где можно прочитать.
DWG 2004
Рисунок1.dwg (36.1 Кб, 2064 просмотров)
Последний раз редактировалось OMMM, 13.10.2008 в 15:34.
Непрочитано 13.10.2008, 15:19
Forrest_Gump
Щелково МО
?! делаем большие выпученные глаза. это о каком продавливании ленточного фундамента можно говорить при линейно-распределенной нагрузке? Случай с карстовым провалом не рассматриваем пока.
А так, если гипотетически, нужно всего лишь нарисовать гипотетическую схему продавливания, тогда можно будет определить пирамиду продавливания. остальное дело арифметики.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 15:30
OMMM
Спасибо, а конкретный пример можно где-нибудь увидеть? И может служить примером расчет на продавливание столбчатого фундамента под колонну?
OMMM вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 15:34
DEM
YngIngKllr
OMMM
Ну сам то по сути расчет то не сложный вырежете погонный метр и считайте.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 13.10.2008 в 15:50.
DEM вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 15:39
выжрете ?? А, может, вырежете?
Непрочитано 13.10.2008, 15:43
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: не, всё правильно, надо именно выжрать погонный метр (не важно чего), дальше всё как по маслу пойдет %-)))))))))
для вкатывания в тему продавливания рекомендую смотреть литературу про ростверки (хоть низкие, хоть высокие)
Непрочитано 13.10.2008, 15:47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ленточные фундаменты на продавливание не считаются
Liam вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 15:54
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
НУ хочет человек пусть по считает, учитывая что у него чтой то стеночка тонковата.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 13:27
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну при чем здесь продавливание?! Надо делать обычный расчет на поперечную силу консольного свеса единичной ширины и длиной (1600-300)/2=650мм. Задачи на продавливание возникают, когда на плиту действует локализованная по обеим координатам нагрузка и, по сути, это тот же расчет на поперечную силу, только в более сложном - двумерном случае.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 22:53 Ответ по вопросу продавливания ленточного фундамента
Dniper
Чтоб больше никто не мучился, этот вопрос четко освещен в книге Улицкого, стр 360 помоему, в разделе ленточные фундаменты.Мне очень помогла эта старая, но очень нужная и незаменимая книженция.
Dniper вне форума
Непрочитано 11.08.2009, 23:36
Dniper, вряд ли хоть кто-то мучается - с момента последнего поста прошло чуть меньше года.
Непрочитано 12.08.2009, 00:31
Карлсон
Offtop: И чего спрашивается к человеку прицепился? Он вполне дельную вещь сказал. На литературу сослался, чего и просил автор. А на счет мучений так они в соседней ветке продолжаются.
Карлсон вне форума
Рассчет ленточного фундамента Седой Основания и фундаменты 10 10.08.2020 17:17
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
Усиление кирпичного ленточного фундамента vinilman Основания и фундаменты 8 05.02.2008 19:48
