Ошибка при открытии AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при открытии AutoCAD
Непрочитано 20.10.2008, 10:28 #1
clout
При открытии AutoCAD 2006 с СПДС вылезла ошибка, в которой была запись:
ID процессора=0x544 (1348)
ID потока=0x54c (1324)
А в заголовке что-то про acad.exe и службу отладки (или типа того).
Что это может быть?
Да, акад потом все открыл без видимых "неисправностей".
Непрочитано 21.10.2008, 12:20
BM60
Где-то
Не информативная проблема...
Какая версия 2006-го (лок/паневро/с русификатором)?
Что "что-то"? (ручками записать)
Что "типа того"? (ручками записать)
Какая система?
Это сообщение при первом запуске или после уст-ки СПДС, или спустя ... время нормальной работы?
Когда "потом"?
Поиск похожих тем был?
Последний раз редактировалось BM60, 23.10.2008 в 07:48.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 17:31
clout
ИскалА. Ничего не нашла, поэтому и написала. 2006 рус, локальный. Пользователь говорит, что вроде как до загрузки СПДС ошибка появилась. Время нормально работы - около месяца примерно. Тогда форматировался винт. Все остальное - только та информация, которая написана в топике. Интересует больше природа ошибки, потому что читала немного про ID процессора и потоков, и ни о чем мне это не сказало. И нет похожей ошибки по поиску в Яндексе.
clout вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 20:12
VVA
Инженер LISP
clout, Попробуй в биосе отключить hypertraiding
VVA вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 15:27
KSI
Калининград
SP на Акад ставился? Номер сборки СПДС?
KSI вне форума
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 kp+ AutoCAD 4 12.06.2008 11:34
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) hrusr AutoCAD 15 20.05.2008 12:21
Фатальная ошибка Autocad 2006 streak AutoCAD 16 14.04.2008 13:12
ошибка при открытии файлов элоя AutoCAD 19 11.04.2008 13:06
