Как обрезать блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как обрезать блок
Как обрезать блок
Непрочитано 21.10.2008, 07:38 #1
Как обрезать блок
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
можно ли каким-либо образом обрезать блок, не разбивая его? Это нужно для сохранения атрибутов в блоке. Или есть другой способ их сохранить?
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
Непрочитано 21.10.2008, 07:59
asys
XCLIP
asys вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 21:54
VVA
Инженер LISP
При наличии Express Tools:
1. Подрезать - Clipit
2. Превратить атрибуты в текст - burst
VVA вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 01:49
Clipit подрезает по-кривой. Если только прямые, то достаточно Xclip
Burst разбивает блоки, но сохраняет текстовое значение атрибутов как текст. И невидимые атрибуты тоже вытаскивает в виде текста (VVA это обнаружил). Так что надо проявлять осторожность
Непрочитано 22.10.2008, 10:59
VVA
Инженер LISP
Или использовать лисп по ссылке из #2
Файл burstfix+Attr.lsp - исправлена ошибка наследования примитивом с типом линии BYBLOCK типа линии блока и преобразования невидимых атрибутов в текст
VVA вне форума
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? Scrubber Динамические блоки 5 22.09.2010 22:29
Как сделать динамический блок в SolidWorks Yaroslav1983 SolidWorks 24 29.01.2009 15:41
Как создать блок не командными методами Дима_ Программирование 9 20.03.2008 12:31
