Проблема с 2008 автокадом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с 2008 автокадом
Непрочитано 01.11.2008, 06:37 #1
alevtina07
Подскажите пожалуйста кто знает!
Не меняется масштаб в видовом экране. Пример: черчу линию допустим размер 100, в видовом экране задаю масштаб 1:2, измеряю эту линию она получается размером 100, хотя должна быть 50, в 2005 автокаде я делаю тоже самое и получаю то что нужно (т.е. при задании масштаба видового экрана у меня все элементы масштабируются)
Непрочитано 01.11.2008, 07:45
b_1
проект
Екатеринбург
странная проблема , может вы думаете что линия в модели должна уменьшиться в 2 раза?
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 07:57
alevtina07
проблема с видовым экраном на листе, т.е он должен был изменить размер на листе в видовом экране, он его зрительно уменьшает, а размер остается прежним
alevtina07 вне форума
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
ты измеряешь на листе?
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 07:59
alevtina07
да
в 2005 когда меняешь масштаб видового экрана, он меняет размеры на листе, а в 2008 оставляет прежним
Непрочитано 01.11.2008, 08:02
gipro
лайсенсед инжиниа
Не пойму... Если ты чертишь 1:1, а выводишь на лист 1:2, а потом образмериваешь в пространстве листа размер должен уменьшиться в 2 раза? А в чем тогда смысл этого размера, если он не отображает действительный размер? Это же ассоциативный размер - он и не будет меняться. Это никому не нужно. Такая фишка
gipro вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 08:26
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Системную переменную _dimassoc установите в 1.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 08:54
Сообщение от alevtina07 Посмотреть сообщение
Не меняется масштаб в видовом экране. Пример: черчу линию допустим размер 100, в видовом экране задаю масштаб 1:2, измеряю эту линию командой _dist она получается размером 100, хотя должна быть 50, в 2005 автокаде я делаю тоже самое и получаю то что нужно (т.е. при задании масштаба видового экрана у меня все элементы масштабируются)
Это новая фича от Autodesk, надо привыкать.
Непрочитано 01.11.2008, 08:56
alevtina07, название темы информативнее!
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 09:08
alevtina07
так в 2005
alevtina07
а так в 2008
Непрочитано 01.11.2008, 09:12
alevtina07, см. сообщение #8
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 09:15
alevtina07
жаль
Непрочитано 01.11.2008, 13:09
fenix
проектировщик-электрик
а ты привязки отключи при _дист, она и даст нормальную величину. если привязки включены - _дист тебе линию и меряет, дает истинную величину, даже если ты не заходишь в ВЭ, в листе меряешь. а если привязку отключить, _дист к объекту не привяжется и намеряет 50
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 07:20
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
Если привязку отключить, то чего же тогда _dist намеряет?
Правильней,имхо, измерить размер отображения линии в Листе при закрытом ВЭ так:
Включить ДИН - _dist - привязка к первой точке клик ЛКМ- навести курсор на вторую точку, но не делать клик ЛКМ, и когда загорится привязка ко второй точке - в окне ДИН будет длина отрезка в Листе=50. Чтобы это окно не исчезло - нажать стрелку Вниз.
При клике ЛКМ на второй точке - длина будет для Модели.
А проверить правильность масштаба ВЭ можно перекинув отрезок в пространство Листа:
Команда: chspace
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
1 объект(ов) перенесены из Пространство МОДЕЛИ в Пространство ЛИСТА.
Объекты были масштабированы с коэффициентом 0,5 для сохранения визуального
представления.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 18:04
b_1
проект
Екатеринбург
вобщем проблема помойму с тем, как вы измеряете, Не надо мерить размерами . в модели ваша линия 100, в листе (елси масштаб вэ 1 к 2) она должна быть 50, это проверит легко, в листе нарисуйте отрезок поверх того, кото в модели, и в свойствах этого отрезка посмотрите длину, она будет 50,
b_1 вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
проблема с отображением кнопок и всех панелей,кроме свойств в акаде 2008 1eternal AutoCAD 13 14.05.2010 15:52
Разница отображения файла 2006 и 2008 автокадом. Ddjo AutoCAD 16 20.05.2008 23:27
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
