как сохранить свои настройки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сохранить свои настройки?
Непрочитано 10.11.2008, 09:10 #1
suchoy
Помогите пожалуйста с таким вопросом. Как сделать так чтобы при выборе формата он появлялся уже с теми штампами, которыми я всегда пользуюсь... И можно ли в стандартные штампы добавить свой и если да то как? еще - если кто знает - при печати чертежей (их огромное количество на листе) как облегчить этот процесс... ну в том смысле чтобы постоянно не выбирать принтер котобый необходим и тд. Может как нибудь можно сначала выделить все одинаковые форматы и задать для их всех печать??? Заранее благодарен.
Непрочитано 10.11.2008, 09:19
Сообщение от suchoy Посмотреть сообщение
См.шаблоны
То же
Не понял вопроса
На caduser.ru в разделе "Готовые программы" что-то такое мелькало...
Непрочитано 10.11.2008, 09:20
AlphaGeo
Печатайте из пространства Листа... С помощью диспетчера параметров листов можно для каждого листа задавать свои параметры печати(принтер, формат листа etc.) или создавать набор параметров и присваивать его сразу нескольким листам...
На счет штампов не скажу- сам вставляю ручками, хотя многим это покажется и неудобным...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 10:03
suchoy
и все таки волнует вопрос в большем плане такой. Обрисую ситуацию.. Есть файл. В моделе находится примерно 40 форматов А4, 10 ворматов А3 и 5 форматов А1. Могу ли я распечатать их (эти 40 штук) сначала их выделив а потом задать для них общий параметр печати. или прийдется печатать по одному?
suchoy вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 10:06
AlphaGeo
suchoy, см. пост #2, читайте справку...
То, чего вы хотите, доступно при печати из пространства листа.
Непрочитано 10.11.2008, 10:11
AlphaGeo
Посмотрите вложения... Вы хотите нечто подобное?
DWG 2004
Колонка скважины_50_РГШ.dwg (314.5 Кб, 546 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 10:12
suchoy
Если я вас правильно понимаю... из листа я распечатаю листы формата А4 сгруппировав их на формат А1?? если я не прав - объясните пожалуйста.
suchoy вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 10:26
suchoy
Ну я не могу понять - я могу теперь все это распечатать выполнив минимальное колличество опираций?
suchoy вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 10:32
cache
Конструктор
Саратов
можно и не группировать в А1.. хотя если они уже начерчены наверно будет быстрее сгруппировать
cache вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 10:40
AlphaGeo
Лично я печатаю, выделяя те листы, которые мне нужны (можно и все), и в контекстном меню одного из выделенных листов выбираю пункт "Опубликовать"...
Суть в том, что вы создаете в Диспетчере параметре листов набор параметров листа (простите за каламбур)... В моем файле этот набор называется А4 (он в самом конце списка окна Дипетчера). Этот набор параметров присвоен всем листам (так как у меня все листа А4)... В каждом листе через видовой экран я выбираю ту область чертежа, которую мне необходимо вывести на данном листе... Здесь приходиться немного потрудиться, редактируя вид на каждом листе, но если вы создадите какой-нить шаблон файла с листами, в дальнейшем и это не потребуется делать. А потом все в несколько кликов мышкой вывожу на печать...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 10:44
suchoy
ситуация такая - все чертежи начерчены с форматами, все они имеют формат А4, их довольно много. Необходимо их выдать на печать на принтер, который печатает только А4... как это сделать максимано просто...
suchoy вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 10:51
AlphaGeo
Млин, suchoy, ну что Вам сказать про Сахалин...
Сразу вот так ничего не получится... Нужно немножко покапаться в справке, попробовать самому поработать в пространстве листа, а в дальнейшем заранее продумывать весь чертеж и вывод его на печать...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 11:01
suchoy
все, разобрался, спасибо за консультацию, помогли так как вы делаете попроще будет.
suchoy вне форума
Как сохранить файл dwg в pdf ??? eclipse AutoCAD 64 30.06.2011 10:47
Можно ли и как сохранить ручки при смене вида BM60 AutoCAD 13 06.03.2008 13:00
Как сохранить растр в чертеже? анна герасимова AutoCAD 4 04.02.2008 18:00
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? FINE AutoCAD 13 22.12.2005 12:20
