Вставка блока "Высотная отметка"
Строительная диагностика
Барнаул
ИМХО вставку блока я бы делал все-таки через командные методы, уже обсуждалось.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22534 - а вот тута можно посмотреть как отследить появившийся объект, спасибо VVA и всем остальным, кстати для блока с атрибутами я немного поправил код. |
Есть вариант командой вставить целиком внешний файл (с отменой в момент запроса точки вставки), потом уже через vla-insertblock выполнять собственно вставку блока. Сильно хочется спать. Если завтра будет время, попробую нарисовать код (точнее, "выдрать" из собственной библиотеки нужные куски).
В общем, попробуй. Код во вложении. Я прогнал на нескольких "штатных" блоках, вроде работало...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возник вопрос по автоматическому определению высотной отметки. Не смог найти поиском, возможно уже есть реализация такой идеи. Допустим, имеем продольный профиль. Указав поперечный масштаб и базовую отметку начала отсчета кликом мыши в произвольной части профиля нужно определить высотную отметку точки. AutoCAD 2010. Спасибо.
В первую очередь пытался опробовать этот блок. Но вот ведь какая незадача вышла. Стоит только ткнуть курсором в текст, как он тот час же исчезает. Я в начальном посте указал версию AutoCAD. Может быть он под десятку не работает?
ЗЫ: Регенерацию и обновление поля проверял. |
достаточно обернуть в defun
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
Вставка таблицы внутри анонимного блока | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 7 | 21.06.2006 15:05 |
вставка блока с переопределением | Net | AutoCAD | 17 | 25.04.2006 18:17 |
вставка блока | Visla | AutoCAD | 6 | 13.03.2004 14:03 |
