Оголовок стальной стойки
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Ильнур,
Спасибо. 1. А почему подкладку нельзя шире брать? 2. Высота опорного ребра вышла как раз из-за среза стенки стойки. А если стенка стойки была бы 6мм, пришлось бы высоту оголовка брать больше. В этом и был вопрос. Метр высотой оголовок можно сделать? Последний раз редактировалось Dmitij, 21.11.2008 в 16:26. |
Понял.
1. Излишняя ширина плитки приводит к появлению "нерасчетных" узловых усилий при попролетных загружениях. Можно посмотреть размеры таких плиток в серийных подкрановых балках для крайнего шага (с вылетом балки). Там это особенно актуально. т.к. расчет ведется на усталость. 2. Таких размерных соотношений в моей практике не было. Возможно, у Вас короткая колонна. Или с усилиями что-то... Чему равно расчетное N по колонне? И какая высота колонны, как часты раскрепления?
Воскресе |
Да нет, все в порядке. Чтобы оголовок не был смешным (и еще есть ограничение на длину длинного шва), видимо надо усилить стенку двумя накладками (с двух сторон). В литературе рисунки можно найти. У меня под рукой нет.
Воскресе |
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.09.2012 02:10 |
Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание | kemvas | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 24.11.2008 16:11 |
Местные оси пластин в криволинейной стальной балке | SergL | Расчетные программы | 5 | 05.08.2008 14:07 |
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? | Pavel Samofalov | Разное | 11 | 28.03.2008 07:08 |
Стальной пруток квадр. сеч. 4х4 мм из бухты сделать прямым | Pool | Металлические конструкции | 9 | 03.11.2005 08:33 |
