Установка "химии" в кирпичной кладке
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
vecher,
Фишер не смотрели? http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=658 У меня есть каталог, там вроде все есть. Но лучше, конечно и это правильно будет, закупать конкретную фирму и всю информацию можно получить у дилеров Дело в том, что у них большие разночтения. Одни указывают разрушающие нагрузки, другие предельные, третьи рекомендуемые (с учетом коэфф.безопасности) Кбез. тоже различные - от 3 до 7. И гарантию никто не даст. Хилти, например предлагает провести испытания под конкретный случай. И вы будете удивлены, насколько все запущено, все составы разные, все фирмы разные. Иногда дешеве и прочнее поставить наш быстротвердеющий цемент с наполнителями. Ну это, конечно когда не ответственные соединения, а чисто чтобы прочно стояло на века:-) |
http://fischerfixing.ru/index.php?p=tech&k=2
Вот Фишер Upat-UKA 3 мне знаком. Хороший. В батоне сидит мёртво. В общем везде эпоксидка с её плюсами и минусами. Если штырь с резьбой залить эпоксидкой будет то же самое. Патрон для удобства работы. Надо же как то «залить» эпоксидку на вертикальной стенке чтоб не вытекла. А испытывать нужно скорее стенку, чем анкер. |
Швы в кирпичной кладке | Severe_dude | Каменные и армокаменные конструкции | 19 | 22.05.2015 10:17 |
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? | casemsot | Каменные и армокаменные конструкции | 32 | 22.04.2013 21:20 |
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? | Фоса | Архитектура | 15 | 15.04.2008 19:57 |
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? | Alexcons_2 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 28.07.2006 21:58 |
трещины в кирпичной кладке | rakshin | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.04.2006 02:58 |
