Реконструкция или капремонт?!?!?!
с. Алексеевка
пст Так что вы не правы, а вот по части конверта это да в самую точку.
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
![]() А в АПУ и Госэкспертизе сидят злые дядьки-чинуши и тянут из добрых людей конверты, не дают жизни бизнесам ![]() Какие могут тут быть советы?
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
378-РМ Капитальный ремонт - проведение комплекса строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и функционального назначения, предусматривающих восстановление его ресурса с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. Реконструкция объекта - проведение строительных работ в целях изменения существующих технико-экономических показателей объекта и повышения эффективности его использования, предусматривающих один из следующих видов работ (или их комплекс): - изменение первоначального функционального назначения с заменой технологического оборудования (реорганизация объекта); - изменение габаритов и технических показателей; - капитальное строительство пристройки, надстройки; - разборка и усиление несущих конструкций по объекту (кроме недвижимых памятников истории и культуры); - переоборудование чердачного помещения под мансарду (устройство ограждающих конструкций из легких, утепленных элементов в форме скатной крыши с углом наклона не более 45 градусов); - строительство и реконструкцию инженерных систем и коммуникаций здания (кроме недвижимых памятников истории и культуры). При реконструкции зданий предусматривается полное или частичное освобождение помещений (отселение жителей, вывод организаций и т.д.). есть еще Реконструктивные работы - строительные работы в отдельном помещении здания, предусматривающие один из видов работ (или их комплекс) в целях частичного изменения фасадной части здания и/или несущих конструкций: - изменение формы оконных и дверных проемов; - создание, ликвидация оконных и дверных проемов; - изменение входов; -устройство входов, тамбуров входов; - устройство лоджий, балконов; - остекление лоджий, балконов; - замена столярных элементов фасада. Вобщем, под капремонт подвести можно, но не без финансовых затрат. На практике, практически полный снос здания - остаются в лучшем случае внешние стены - можно оформить как капремонт с ремонтом фасадов (ремонот фасадов - чтобы леса вокруг здания поставить и все закрыть) - все от заказчика и бабок зависит Разделы ООС, ПОС и обследование понадобятся в любом случае, и если это все, что хочет экспертиза - счиайте, что Вы легко отделались |
Согласно ВСН 58-88р "Реконструкция здания — комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг", а "оснащение недостающими видами инженерного оборудования" и "улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг" входит в капитальный ремонт. То есть если не было смены назначения, возведения пристроек - то это капитальный ремонт. Правомерность ссылки на ВСН 58-88р потверждается Письмом Госстроя России от 03 апреля 2001 г. №НМ-1618/3 «Об отнесении работ и затрат к капитальному ремонту и реконструкции».
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Квадратная труба - хорошо или плохо. | Lun@tiK | Конструкции зданий и сооружений | 86 | 20.09.2011 13:27 |
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? | New (она) | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 22.01.2008 13:36 |
Реконструкция в сейсмически активном районе | Tarik | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.01.2008 23:48 |
Температурные поля или просто - промерзнет или нет | armmen | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 29.03.2006 12:39 |
