Стиль окончания линий
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Shoorup, скорее всего такой возможности нет. Если только указать отображение, как в стиле печати.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 01.12.2008 в 14:32. |
"На экране" это в пространстве модели или листа?
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Да что там, что там объект Line на концах выглядит "полукругом". Только в чем проблема? Если нужно "квадратом" (хотя, хоть убей, не представлю - зачем?), можно преобразовать в полилинии соответствующей толщины; или настроить стиль мультилинии в соответствии со своими нуждами и чертить с ее помощью.
В пространстве модели такое сделать нельзя, а в листе - можно: достаточно в настройках установить "отображать стили печати", предварительно отредактировав таблицу печати. Оно?
--- Добавлено: Опередили ![]()
Мне более интересно менять стиль конца линии при печати. Мне нужно для каждой полилинии назначить свой стиль окончания линии. Это можно добится (применить к слою) через именные стили печати. В настройках стиля печати есть параметр "взять из объекта", но как назначить это объекту я не нешел. Autocad 2007
В том и дело, что переносом в слой, а хотелось бы назначить непосредственно (как слой, цвет и др. свойства). У нас очень много слоев, и хотелось бы не создавать дополнительные, да и не всегда хочется делать лишнюю работу - конвертирование таблицы стиля печати, еще сложности при передаче тертежа с дополнительными файлами - таблицами стилей печати, не все могут с ними разобраться.
Но этот метод для нас очень неудобен. Глоб толщина точки в типе линии превращает в прямоугольники. Мы итак используем полилинии. Похоже, лучше, чем создать разные слои плюс к имеющимся 50. О правильном отображении окончаний линий пока и мечтать не приходится. Досадная недоработка
44d32'44"С, 33d26'51"В
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Правда дальше в справке сказано: Цитата:
![]() Последний раз редактировалось SetQ, 01.03.2011 в 05:30. |
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой вывода на печать. Проблема следующего рода: концы отрезков печатаются по-разному для разных объектов чертежа.
Для пояснения привожу пример и прикрепляю картинку. Тонкая и толстые линии лежат в разных слоях. Толщина толстых линий задана 2мм, тонких - по слою. В редакторе таблиц стилей печати задано: стиль печати концов линий - "срез", стиль соединений - "взять из объекта". Это позволяет нормально вывести на печать перпендикулярное соединение толстой и тонкой линии (нижняя часть рисунка), однако на стыке отрезка и дуги (нижняя часть рисунка) видны углы, которые нас не устраивают. Пронумерованные отрезки начерчены следующим образом: 1) отрезки 1 и 2 начерчены один за другим без отключения инструмента "отрезок" слева направо снизу вверх. При печати стык отрезков выводится хорошо. 2) отрезок 3 начерчен слева направо, затем инструмент "отрезок" выключен. Инструмент отрезок взят вновь и начерчен отрезок 4 сверху вниз. Угол стыковки отрезков 3 и 4 выводится на печать хорошо. 3) отрезок 5 это копия с базовой точкой отрезка 4. за базовую точку взята точка соприкосновения отрезков 3 и 4. Угол стыковки отрезков 3 и 5 выводится на печать плохо. Подскажите, пожалуйста, какие есть пути решения проблемы, чтобы перпендикулярное соединение отрезков разной толщины, соединение отрезков с дугой и соединение отрезков 5 и 3 выводилось на печать хорошо (как 1 и 2)??? |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Проблема с подсчетом линий... | Kostinok | AutoCAD | 32 | 26.12.2012 09:42 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Помогите сохранить стиль! | Владимир М | AutoCAD | 22 | 16.11.2005 15:11 |
В Layout'e не отображается стиль Monochrome | Torino | AutoCAD | 3 | 08.02.2005 03:54 |
