Revit Как сделать семейство с резиновой линией?
р. Татарстан
А почему все не по русски и не по ГОСТ, у Revit проблема с локализацией? или это у Вас лично?
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 04.12.2008 в 21:31. |
Показывает район (area). Что бы каждую балку(доску) не подписывать - линия показывает - в этом районе-все доски существующие,а в этом, например, идет новая доска 2Х12 дюимов на расстоянии 24" между центрами..
Так же применяется для чего угодно, для арматуры на плане, например, что бы показать какую арматуру закладывать "от и до" |
На сколько я знаю в RST сущесвует обозначения, которые автоматически показывают область армирования (\\Metric Library\Annotations\Structural\M_Area Reinforcement Symbol.rfa) и направление системы балок (\\Metric Library\Annotations\Structural\M_Structural Beam System Tag.rfa)). Их необходимо только подправить...
Сами инструмены находятся в наборе инструментов Построения (Drafting).
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets |
Не всегда Structural Beam System работает корректно, иногда такой символ надо растянуть до следующей отдельно стоящей балки, иногда набор балок вобще не удается сделать, и каждую балку приходится делать отдельно. А мне надо такой же символ, но без привязки к конкретной семье, что бы я мог его вручную применить и растянуть линии. Или вот например у меня большинство деталей сделаны в Автокаде. Например символ разреза автоматически проставляет номер детали и номер листа. А мне надо сослаться точно таким же символом на лист в автокаде. Как ? Один из вариантов - делать "фальшивые листы" в Ревите и помещать туда эти разрезы. Отнимает довольно много времени. А всего то нужно отцепиться как то от автоматики Ревита. Как это сделать? Если есть ответ-буду очень благодарен, это решило бы многие вопросы с оформлением. Я ответа не знаю, вот и приходится делать точно такие же символы но без параметрики-автоматики, с нуля, и хочется что бы их можно было бы растягивать, что бы они были как "группа" в автокаде. Как например сделать текст в кружке, что бы был блок, и в то же время что бы двойным кликом можно было бы редактировать текст ? |
Привет.
Даже не знаю, как можно помочь... Создать семейство обозначения - можно, но править необходимо будет вручную. В Revit действительно есть ограничения, которые сложно обойти. Могу только посоветовать - пишите Пожеления (Wishlist) на форум AUGIru. Первый, самый "горячий", мы уже передали разработчикам на AU 2008. Ждем результатов.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как сделать окно в стене? | Юлия78 | Разное | 14 | 21.07.2007 00:46 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
