Вставка растрового изображения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка растрового изображения
Непрочитано 10.12.2008, 05:58 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Народ подскажите как убрать границы растрового изображения при печати.
Непрочитано 10.12.2008, 06:22
Profan
См.:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ght=imageframe
Profan вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 15:50
tomin55
На двух машинах установлен AUTOCAD 2006 РУС.К одной из машин подключён сканер.Сканирую план здания(растровое изображение-продукт БТИ),убираю в FOTOSHOPE 6.0 всё лишнее(размеры,левые надписи и т.д.),вставляю в AUTOCAD 2006РУС-в лист-шаблон(Вставка\Растровое изображение).Убираю внешнюю рамку(Редактирование\Объект и т .д.).Остаётся на листе чистый план(без фона и контура) и
схема,котора была на листе- шаблоне,редактируемая уже в AUTOCAD 2006РУС.Сохраняю на своём ПК и на
flash-накопителе (нет пока сети).При переносе на второй ПК вместо плана(растрового изображения-BMP)
видна только схема,выполненная вAUTOCAD и вертикальная строчка с путём и наименованием файла!!!!!!!
SOS!!!!! КАК ИСПРАВИТЬ ЭТО? Пожалуйста ,помогите кто знает.Очень срочно нужно!!!!!
tomin55 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 16:24
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
tomin55, если срочно, то перед открытием на второй ПК положите растр и DWG в одну папку.
И на досуге разберитесь с путями - абсолютными и относительными.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 16:52
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Или, т.е. _etransmit на первом ПК и полученный комплект (с картинкой) на второй ПК
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 19:55
tomin55
Olga и skif58 -БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ,правда с _etransmit не получилось-в окне предварительного просмотра при открытии файла-есть,а в AUTOCAD-НЕТУ....
Думаю получится в одну папку растр и DWG,правда файл растра на работе...
tomin55 вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 20:51
biz
Проектировщик
Я все делаю гораздо проще
Конечно может быть глупее, но результат радует
Создаю слой, называю Невидимка, толщина линии нулевая, цвет линии белый(выбираю из палитры цветов). И Потом добавляю растровое изображение в этом слое и ни каких границ при печати не видно
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 06:20
tomin55
biz,спасибо что откликнулся -это тоже метод,но у меня проблема,собственно в другом " При переносе на второй ПК вместо плана(растрового изображения-BMP)
видна только схема,выполненная в AUTOCAD и вертикальная строчка с путём и наименованием файла!!!!!!!"
tomin55 вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 06:40
Profan
Это не метод, IMHO, а попросту незнание AutoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 10:25
Groove10
Сообщение от tomin55 Посмотреть сообщение
Так вместе с чертежом необходимо переносить и само изображение, причем в туже папку что и на первом ПК. Лучше всего держи изображение и чертеж в одной папке и переноси на другой ПК всю папку чертеж + растр
Groove10 вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 19:53
tomin55
Спасибо всем кто откликнулся на вопрос о переносе растра в DWG на другой ПК-Вы меня очень выручили!! Удачи всем и творческих успехов!
tomin55 вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 17:11
venzas
кто подскажет, как вставить изображение в автокадовский фал, что бы не нужно было вместе с автокадовским файлом давать файл изображения. К примеру в Corel можно вставлять изображения, которые на другом компе идут уже в файле. Обычная вставка прописует путь изображения - относительный или полный. При этом в файле изображения нету - оно загружаеться по заддому пути.
venzas вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 18:36
Redya
Так сделать нельзя. Тока нисить вместе
Redya вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 22:50
Ага, а вставка как OLE-объекта уже для этого не годится?
Непрочитано 19.03.2009, 23:07
PL
некоторым вставленным фаилам через команду image , например tiff или jpg, можно изменить цвет точно так же как обьектам (например мне надо что бы эта подоснова печаталась бледно). а некоторым нет. В чем тут принципиальная разница?
PL вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 10:29
venzas
А подробней? если создавать из файла - вставляет белый квдрат, а если создать новый - то там нет вставки *.jpg....
venzas вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 13:11
vasilyis
Инженер
Сообщение от venzas Посмотреть сообщение
Загоняешь свой JPEG в Ворд или ПДФ и вставляешь его а АКАД, как OLE-объект.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 13:28
VVA
Инженер LISP
Назначать цвета в Автокаде можно только битональным (монохромным) изображениям. (глубина цвета 1). Впрочем как и включать прозрачность
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 16:25
PL
VVA,
Спасибо, я так и думал что в этом дело, в справке читал, но до конца не понял. Есть цветной PDF, надо его засунуть в автокад и распечатать бледно (черно белая печать). Я так понимаю что в Adobe Acrobat Professional сконвертировать в grayscale нельзя. Попробовал в фотошопе, сделал grayscale tiff и jpg, вставил в кад, но остается белая подоснова и цвет такой файл в каде не меняет (только рамка). Все дело видимо в настройках? Как лучше всего сконвертировать в моем случае?
PL вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 16:31
Olga_@@@
Екатеринбург
Оказывается теперь DWF можно ставить подложкой вместо растра.
Olga_@@@ вне форума
Растягивание растрового изображения в AutoCADe KAKTUS AutoCAD 24 12.08.2009 10:21
Выделение растрового изображения в AutoCAD2007 Rezvan AutoCAD 6 20.04.2008 15:04
Как убрать рамку у растрового изображения? Sanya_3d AutoCAD 9 27.02.2008 09:25
распечатка растрового изображения из AutoCAD lunge AutoCAD 34 09.06.2006 11:23
Как изменить разрешение растрового изображения? luin AutoCAD 4 10.04.2006 22:49
