Преобразование в тело
а поискать?
К примеру: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11578
крыс, на самом деле это - не то, а как решить поставленную автором задачу я не знаю по-моему в автокаде - невозможно. Риноцерос (если геометрия поверхностей не корявая) или 3ДСМАКС (но там разбираться надо)
недавно поднималась похожая тема, посмотрите там сеть в тело хотели засунуть =) |
+Nina+, это нужно сделать один раз? Файл покажи
+Nina+, пробуй
Если нужна рыба -я сделал Нужна удочка -это не ко мне Доп темы не надо ![]() Импорт SAT: Вставка - ACIS и указать файл SAT |
![]() Я сделал в SolidWorks. |
+Nina+, в Автокаде, в данном случае, это можно сделать так:
команда _loft / ПОСЕЧЕНИЯМ выбрать первое сечение - плоская поверхность основания (желтая), второе сечение - точка вершины (синяя) и 3D тело готово. То есть, другие плоские поверхности здесь и не нужны (зеленые, - одну я сдвинул с красного тела). А первым сечением основания может быть и 3D грань и 3D полилиния (замкнутая! см. Свойства). Обрати внимание на значение переменной DELOBJ, для начала ее лучше в -2.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
3D тело из многогранной сети. Как? | goa_wert | AutoCAD | 42 | 21.04.2025 20:26 |
Преобразование Solid в Mesh. | Сергей Харченко | AutoCAD | 12 | 14.12.2008 23:44 |
Превратить в тело | jondo | AutoCAD | 2 | 12.03.2007 14:51 |
Преобразование полигональной поверхности в твердое тело | rontiy | AutoCAD | 10 | 03.02.2006 16:30 |
