Монолитная 10-ти этажка из керамзитобетона!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная 10-ти этажка из керамзитобетона!
Непрочитано 18.12.2008, 11:51 #1
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Всем привет! Столкнулся при обследовании с жилым 10-ти этажным монолитным домом. Наружные стены из монолитного керамзитобетона толщиной 520 мм. Проект экспериментальный и похоже индивидуальный. Никаких документов на дом не сохранилось. А проблемы есть: промерзают и трескаются стены. Трещины сквозные, захватывают перекрытие и переходят, к примеру, с окна 3-го этажа на окно 2-го. неравномерные осадки фундаментов я исключаю, а вот нелинейные деформации арматуры-керамзитобетона допускаю. Плюс ко всему получается, что зимой точка росы находится как раз в толще стены, что при отсутствии пароизоляции, возможно, так же может пагубно влиять на стены. Но моей главной головной болью является проверка достаточной прочности этого самого керамзитобетона. Склерометр показывает 10,2 мПа. Определить схему армирования не представляется возможным. Может есть у кого-нибудь хоть немного опыта или соображений по этому вопросу? Буду очень благодарен.
Тип файла: zip Фото.zip (123.8 Кб, 239 просмотров)
Непрочитано 18.12.2008, 12:07
lee
43
Сообщение от CITIZEN Посмотреть сообщение
Стены как я понял сплошные без дополнительного утепления ?? В этом случае в толще стены находится точка с нулевой температурой, не более. Или на наружной поверхности есть пароизоляционная преграда ??
Фотку не смотрел. Как-то ты с ней неудачно поступил. В качестве идеи предлагаю архив запаролировать и ключ отправлять по платным СМС.
lee вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 12:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Трещина идеально вертикальная и равномерной ширины на всей длине. Вывод: наверно это напряжения от усадки керамзитобетонного монолита.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 12:19
CITIZEN
экспертный отдел
Сергиев Посад
Lee, преграды нет. Но зимой стены в некоторых квартирах покрываются конденсатом.
CITIZEN вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная рама. Разногласие с главным инженером Розмысл Прочее. Архитектура и строительство 63 06.10.2009 17:51
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам Павел114 Железобетонные конструкции 13 06.11.2008 10:39
Монолитная плита на металических колонах Qwer4ik Железобетонные конструкции 3 23.01.2008 02:51
18-ти этажка что то с ветром ? FREE_RAIDER Прочее. Программное обеспечение 12 02.07.2006 22:55
