DSR
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой в Adsk Inventor. Ночью не мог уснуть, не мог понять в чем причина. Создал отверстие в полке балки. В обычном файле отверстие проявляется нормально к полке балки, а в сборке уже под наклоном.
![]() Если нужны файлы, упакую выложу. Картинка большая от того что линии тонкие Мое сообщение последнее и как привлечь к нему внимание? Забыл спросить. Как инвертировать скролл мышки в инвенторе? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.08.2010 в 09:38. |
DSR
С момента как я задал свой вопрос в этой ветке, добавились элементы. Отверстие можно посмотреть там где двутавр опирается на швеллер. В принципе, я перестал обращать на это внимание и сон мой улучшился. В любом случае спасибо за внимание.
И еще раз задам вопрос. Как инвентировать скролл мышки в инвенторе, а то неудобно при переключении на автокад ориентироваться. Последний раз редактировалось Kalhaman, 09.08.2010 в 18:57. |
Отверстия на сборке действительно выглядят кривыми, но я сделал чертеж и на чертеже все стало ровно. Так что я думаю что это просто глюк отображения.
Что касается второго вопроса, то попробуйте пройти по следующему пути: "Инструменты -> Параметры приложения -> Экран". Найдите в середине внизу "Настройки зумирования" и поставьте птичку возле "Обратное направление" |
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 19 | 03.06.2009 10:38 |
Искатель ссылок в файлах Autodesk Inventor (поиск применяемостей) | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 14 | 24.05.2009 19:57 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
Импорт объектов из Inventor в AutoCAD | Rin77 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 05.02.2006 16:10 |
---Design Accelerator for Autodesk Inventor 9--- | CADastr | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 17.01.2005 11:48 |
