Фундамент под раму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под раму
Фундамент под раму
Непрочитано 22.12.2008, 15:15 #1
Фундамент под раму
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Здравствуйте!
Собираемся пристраивать рампу к существующему зданию. Сама рампа планируется стальная, на металлических стойках с навесом.
Вопрос такой: разрешают ли нормы проектировать каркас, опирая его не на фундамент, а на уже существующее основание? Тоесть можно ли проектировать без фундамента? Раму планируем поставить на уже залитый пол t=400мм. Плюс под рампой есть коммуникации на глубине -1,8 м.
Перелистал много литературы – ничего не нашел.
Если кто знает какой СНиП или ГОСТ нормирует данную позицию – подскажите.
Проектирование - это процесс
Непрочитано 22.12.2008, 15:23
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы уж определитесь - Вы или раму или рампу пристраивать собираетесь.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 15:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разницы, существующий или новый, для фундамента нет. Вы хотите использовать сущ. пол как фундамент с новыми нагрузками - пожалуйста. Обследуйте, геологию закажите, посчитайте все и вся - и все.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 15:55
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Рампа, как строительный термин. Рама - как конструктивный.
Зодчий 7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 16:04
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
Спасибо за ответ, здесь я ориентируюсь. Геология, нагрузки - все есть. Здание новое. Вопрос в другом, можно ли ставить конструкцию без фундамента? Есть ли ограничения по конструктивной схеме и предназначению сооружения. Я когда-то читал в нормах, что определенные сооружения должны опираться только на собственный фундамент. То есть глубина промерзания, УГВ, расстояние от существующего ф-та и т.д. ........ Вот найти не могу где я это читал!!!
Зодчий 7 вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 16:49
Forrest_Gump
Щелково МО
чей-то у Вас все термины в голове одну кучу свалены. опять архитектор пытается выполнить работу конструктора. если Вы говорит о раме рампы, то ее вполне можно будет поставить на пол, при условии проверки расчетом плиты. в тоже время некоторые производители требуют вполне реального фундамента под свои конструкции, несмотря на их небольшие размеры и нагрузки (типа дохлевеллеров и докшелтеров, не к ночи они будут упомянуты...).
Фундамент под стационарный портальный кран Tym Основания и фундаменты 49 27.11.2008 11:27
Фундамент под дом 8 на 10 kaa69 Основания и фундаменты 8 30.04.2008 06:50
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23
