Cпособ монтажа стальных обойм на ж/б колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Cпособ монтажа стальных обойм на ж/б колонны
Непрочитано 23.12.2008, 13:58 #1
Jull
проектировщик
Новокузнецк
В существующем здании с железобетонными колоннами (2 пролетное здание) запроектирована перегородка между колоннами, разделяющая 2 пролета между собой. Перегородка из сэндвич панелей толщиной 50 мм, раскладка горизонтальная. Для крепления сэндвич-панелей на ж/б колоннах выполнены стальные обоймы, к обоймам крепятся приколонные металлические стойки и к стойкам уже сэндвич-панели. Обоймы запроектированы из L75х6 и листа -t4.
В проекте был указан монтаж обойм как положено, то есть прижимаем уголки струбцинами на цементном растворе, потом греем пластины и привариваем.
Монтажники сделали по-своему с двумя сущ. отступлениями:
1. Выполняли две "скобы" из двух уголков и пластины с минусовым допуском, потом забивали эти "скобы" с двух сторон колонны насухую без ц/п раствора, затем грели остальные две пластины и приваривали их.
2. Приварка пластин к уголкам осуществлена прерывистым швом.
Просят слезно согласовать эти отступления, так как заказчик не принимает.
Я, чессно говоря, не знаю. С одной стороны, вроде нужно делать все как положено. С другой стороны, вся конструкция неответственная, все конструктивно, и по жизни стоять будет. Ну и не исправишь это все безобразие конешно уже. Особенно с ц/п раствором.
Доказать ни первое, ни второе с нормальными доводами не могу. Прошу помочь.
Непрочитано 23.12.2008, 14:14
DonMof
Работа
Если в вашей обойме нет преднапряжения в хомутах (пластинах) то она в принципе "..стоять будит..." как элемент декора из стали...пока трещины приличные не будут...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 14:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нагрузка на перегородку только от перепада давлений при открывании/закрывании ворот и окон или при работе вентиляции. Это не нагрузка. Если не повредили колонны - сойдет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 14:42
DonMof
Работа
Сразу бы написали: несущая способность колонны обеспечена или не обеспечена? Если обойму выполнили только для крепления стойки - значит очень богатый попался Вам заказчик..
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 17:26
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Да, обоймы выполнены только для крепления стоек. И не по всей высоте колонн, обоймы высотой 300 мм с шагом 2 м, так что не так затратно, это во-первых, и совершенно безопасно для колонн, чем сверление в них отверстий под анкера для крепления стоек, это во-вторых. Трудоемко конечно.
Колонны не повреждены, так что я тоже спокоен на этот счет.
И несущая способность колонн обеспечена, то есть хомуты просто, чтобы зафиксировать стойки.
Jull вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 17:52
DonMof
Работа
Оригинально, однака , по всей видимости вас смутила некоторая податливость данного соединения. Это легко можно ликвидировать:
1) зачеканкой стальных клиньев между уголками обоймы вашей и колонной, да не забудьте приварить клинья
2) "заменой" прерывистых швов сплошными
DonMof вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 17:57
DK
За несогласованное отступление от проекта монтажников, конечно, следует "повоспитывать". Ну а по сути дела, они не нарушили никаких норм и у Вас нет формальных поводов, чтобы не согласовать изменения в проекте.
Непрочитано 23.12.2008, 18:01
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
обратитесь в проектную компанию, которая делала проект, думаю они вам без проблем согласуют, а дальше с этой бумажкой к заказчику
Elbran вне форума
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Колонны из стальных труб Engineer SV Металлические конструкции 60 09.03.2014 20:20
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
