Фундамент под гильотину!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под гильотину!?
Непрочитано 25.12.2008, 21:44 #1
lirik111
Подскажите пожалуйста,какой глубины нужно закладывать фундамент под гильотину,если фундамент будет только под болты(т.е.по углам гильотины)???
Непрочитано 25.12.2008, 21:57
Neutrino
Конструктор
Зависит от расчётной нагрузки гильотинирования, чел./ч.
ЗЫ если серьезно, примерно на полметра пониже глубины промерзания, и R подстилающих слоёв не забудьте проверить
http://dwg.ru/dnl/1415 стр.69-71
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Последний раз редактировалось Neutrino, 25.12.2008 в 22:11.
Neutrino вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 23:05
Сообщение от Neutrino Посмотреть сообщение
Сорочан Евгений Александрович писал 25-05-2006
Книгу эту я написал очень давно. Пользуйтесь ребята. Мне уже 84 года. Внук это пишит. Спасибо всем.Пока!
Такие "зубры" заглядывают на наш форум, аж дух захватывает
Непрочитано 25.12.2008, 23:32
Neutrino
Конструктор
Дааа... я тоже прочитал, сначала не поверилось...
Если это Он - дай бог счастья и здоровья!
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 00:16
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Небольшое уточнение и разъяснение. Книгу эту (справочник под его редакцией) написал - Сорочан Евгений Андреевич, выдающийся ученый, которого мне выпало счастье лично знать.
alektich вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 07:12
topos2
Петербург
Сообщение от lirik111 Посмотреть сообщение
Зависит от
1) нагрузки
2) грунта
3) технологического регламента
Для примера
гильотина для резки металлолома потребовала бетонный куб под всей площадью, глубины заложения 4 м исходя из грунта и требования наличия маслянной ванны по центру
гильотина для резки супер точных заготовок - сплошной ростверк в 2 м и сплошное свайное поля исходя из требований изготовителя (немцы) допуска по неравномерности осадок краев в 0.5 мм
topos2 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:38
agafosha
Вот пример от производителя, может кому пригодится.
Тип файла: pdf 2 - SETTING PLAN - VS 3006 ÖZEL.PDF (1.16 Мб, 999 просмотров)
agafosha вне форума
Непрочитано 25.05.2022, 11:04
csp
Под НГ32Г.01 никто не мучался? на предмет низкочастотной вибрации
csp вне форума
Фундамент под стационарный портальный кран Tym Основания и фундаменты 49 27.11.2008 11:27
Фундамент под дом 8 на 10 kaa69 Основания и фундаменты 8 30.04.2008 06:50
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23
