Как создать свои шаблоны форматок в WORDe?
Растр будет неподъемным. Рамку легко можно нарисовать средствами самого Ворда. |
"Оформление конструкторских текстовых документов по ЕСКД и СПДС (ГОСТ 2.105-95). Шаблоны Tword_ESKD_A4.dot и Tword_SPDS_A4.dot для MS Word с настраиваемой рамкой и основной надписью и программа для заполнения основной надписи." http://www.verzak.ru/progs.htm#spds_v1 |
Последний раз редактировалось Sleekka, 26.12.2008 в 16:23. Причина: неприложилось |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Ворду - вордово, Автокаду - автокадово!! ИМХО. Вставки Автокада в Ворд, или наоборот, вставка рамки растра в Ворд - бред!!! Ну хотя бы. Как ты вставишь номер страницы в штампик? А еще и общее количество??? Пальцами??? Писал здесь на форуме не раз на эту тему. Посмотри поиском. Сошлюсь на шаблон Андрея Козловского http://www.vinnitsa.com/andrew/ хотя мы его модифицировали под свои особенности. Мы ставим еще и нумерацию в правый верхний угол. >Люка тебе тоже рекомендую взглянуть. М.б. таблицы, которые там есть тебя удовлетворят
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 26.12.2008 в 17:17. |
Не работают разделы на страничке Козловского. Будь добр, перешли свои "модифицированные". Спасибо ![]() |
Киев
У тебя скорее всего не установлены обновления Java, попробуй открой в Opera. Слева меню "Разделы" там на странице, и по нему переход на Forms_A4
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Красноярск
Чертить рамки в Word - мазохизм. Вставлять картинки - тупо.
Это делается так: в AutoCAD чертится рамка с отрезками нулевой толщины, копируется в буфер обмена, в Worde делается "специальная вставка" как рисунок (метафайл Windows). Втавляется векторный рисунок. Правый клик по нему и выбираем "Изменение рисунка", выделяем объекты и из контекстного меню выбираем "разгруппировать". Все - дальше делайте с ним чего хотите. Например устанавливаем заливку линий и их толщину в свойствах объекта. Вот мой пример, пользуйтесь:
Заходим в редактирование колонтитула. Жмем кнопку - добавить надпись, рисуем квадратик где будет номер страницы, свойствами рисунка двигаем его точно туда куда нам надо, и настраиваем прозрачность и отсутсвие границ, жмем в него и получаем мерцающий курсор где можно набирать текст, жмем вставка >>> поле, и вставляем номер текущей страницы. А как еще можно вставить номера страниц, (всмысле как попасть туда куда нужно) обычный нумератор страниц просто производит программно эту процедуру, за одним исключением он вставляет страницу не в надпись а в строки самого колонтитула, вследсвие чего невозможно получить точную привязку по центру графы штампа. Последний раз редактировалось Sleekka, 27.12.2008 в 00:56. |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Переделывал шаблон TWord_SPDS, чтобы он стал самостоятельным шаблоном, без привязки к посторонним довескам. Понадобилось убрать одну надпись в колонтитуле первой страницы... Выбрал "разгруппировать", убрал надпись. А как теперь снова сгруппировать все объекты, входящие в колонтитул, чтобы он стал одним цельным объектом, как до редактирования?
Выделить все объекты, правая кнопка - группировать. Кажется, так..
Общие данные в Word со штампами с использованием встроенной графики и таблиц.
Бонус - Стили заголовков с автонумерацией по ГОСТ 2.105-95, выполненные по мастер-классу уважаемого Кулик Алексей aka kpblc. |
Как создать "хитрую" линию? | Composter | AutoCAD | 15 | 22.11.2008 05:38 |
как сохранить свои настройки? | suchoy | AutoCAD | 12 | 10.11.2008 11:01 |
Как создать виртуальный принтер | Владислав Кулигин | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 03.01.2008 17:54 |
Как сделать свои функции синими? | mmax | Программирование | 18 | 23.07.2007 09:45 |
