Разбиение прямой
Может все-таки отрезок разбивать надо?
Меняй заголовок, раз понял ошибку...
Как вариант
Справочная геометрия -точка (см. рисунок) После этого Инструменты эскиза -Разбить эскиз А зачем разбить надо, если не секрет? |
В самом эскизе так можно сделать? Просто есть отрезок неудобной длины - образмериваю, чтобы нарисовать, импортную антенну, там наверняка все в дюймах-линиях расчитывалось. По этому отрезку равномерно четыре крепежных отверстия расположены, соответственно его надо разбить на три одинаковых, чтобы в конце-концов создать все одним элементом "Вырез-вытянуть". Так меньше памяти занимает.
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
Создание тела вращением фигуры вдоль прямой | DenTafiy | AutoCAD | 6 | 20.05.2007 18:00 |
Окружности, касательные к прямой и другой окружности | Хмурый | AutoCAD | 13 | 06.03.2007 10:16 |
Две линии на одной прямой - проверка | Apelsinov | Программирование | 8 | 30.09.2005 22:50 |
разбиение блоков и процедура автосохранения | Visla | AutoCAD | 6 | 23.03.2004 12:23 |
