Не могу объединить тела. Помогите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу объединить тела. Помогите.
Непрочитано 13.01.2009, 00:49 #1
balbes48
Уважаемые фуромчане.Не получается объеденить 3 тела в1.Подскажите в чем ошибка?
DWG 2007
столб.dwg (362.8 Кб, 2121 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.01.2009 в 12:01.
Непрочитано 13.01.2009, 06:03
Здесь не все объекты 3D-тело, а верхний элемент это поверхности собранные в блок. Потому и не объединяются. Переделайте его в солид (по сечениям например). Но не создавайте блоков
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.01.2009 в 06:08.
Непрочитано 13.01.2009, 10:04
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
имхо, ошибки и неточность при построении. Может быть в неудачном разрезе и совмещении граней и ребер тел. При большои увеличении видны косячки.
Просто же верхнее тело с нижним объединяется.
При попытке объединения их со средним пишет:
Сбой логической операции над телами.
Ошибка операции моделирования:
Совпадение face_face_ints с различными вершинами ACIS-тела.
Если, например, сдвинуть среднее тело на единицу в плоскости контакта, то все объединяется. Иногда.
А иногда пишет:
Ребро с одного конца расщеплено: возможно наличие совпадающих геометрий во вводимом теле.
и.т.п.
Если среднее тело сдвинуть побольше - объединится точно.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 11:47
Redya
Набрал _union, выделил все махом и получил один 3дсолид. АС2007. Все тела кстати тоже 3дсолид. Кстати файл выложить?
Тип файла: rar Безымянный.rar (38.4 Кб, 101 просмотров)
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 14:46
balbes48
У меня АС2008,но объединить никак не получается.Выложите пожалуйста dwg.
balbes48 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:07
Redya
Да можно на ты. Вот файлик
DWG 2007
столб.dwg (329.2 Кб, 1714 просмотров)
Redya вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:28
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Redya Посмотреть сообщение
Вот файлик
Ловко. А где серединка то?
skif58 вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:30
Redya
ХАХАХАХА!!) А я её вообще не заметил)крутить даже не стал) под таким видом стояла что кажется что всё есть. Извините, щас еще попробую)
Redya вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:56
Redya
Мде, интересные дела. В свойствах тело 3D solid, но совершенно не поддается никаким операциям. ни складывается, ни вычитается, не превращается в поверхность. пробовал удалять историю, использовал _audit... А ты эту среднюю часть точно в AutoCad делал? ты не импортировал эти объекты откуда-нибудь?
Redya вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 22:53
balbes48
Все делал в AUTOCAD2008. Выдавил основание и вычел лишнее.
balbes48 вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 00:49
saloid
Фрилансер
я даже попробовал всю среднюю часть переделать
переделал но! нифига не складывается(((
такое бывает..надо все переделать
можно сделать лофтом по сечениям само тело и лофтом канелюру+шарик на конце и уже из готового тела вырезать канелюру
.................(вырезанно цензурой)
saloid вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 03:03
balbes48
спасибо всем за участие.переделал модель,правда пришлось упростить-не справляется autocad с моими запросами.вот что получилось.
DWG 2004
столб2.dwg (184.2 Кб, 1694 просмотров)
balbes48 вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 10:08
Redya
Ну тоже симотишно. а то что не справляется автокад так это очень странно... ему должно быть до лампочки какие солиды складывать! и когда думал над первоначальным файлом, то он ругался что мол выделяй солиды (хотя их и выделял), и в свойствах написано что солид.. Я до сих пор не пойму что тут не так, и тело это вообще не сложное
Redya вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 00:57
saloid
Фрилансер
3д макс тебе поможет
saloid вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 00:00
balbes48
установил 3ds max(только-что),обложился учебниками.приступаю к обучению.посоветуйте,с чего начать(может ссылки какие)?направление-модели для чпу.
balbes48 вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 18:27
Сообщение от balbes48 Посмотреть сообщение
Непонятно, каким боком тут 3ds max? Для работы с ЧПУ желательно осваивать нормальную CAD-CAM систему
Непрочитано 18.01.2009, 12:57
saloid
Фрилансер
balbes48 начни с учебника "Шаг за шагом"
справочники потом
а вообще Солидворкер прав в том что если тебе просто кривульки делать надо то вперед а если потом из етих кривулек чертежи придется делать то сталкнешься с экспортом из макса в автокад и с др проблемами, хотя я именно так и делаю когда надо ченить этакое заделать то делаю в максе потом автокад
saloid вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2009, 21:34
balbes48
ну,например,вот из этого нужно сделать 3d модель,причем
твердотельную(чтобы потом на куски порезать).чертежи мне не нужны.нужна STL или 3DS-модель(другие ArtCAM не понимает).какую-ж программу изучать?
balbes48 вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 23:56
Риноцерос, например. Он все-таки "инженернее", чем 3ds max
Чисто ИМХО
Непрочитано 19.01.2009, 17:36
ki
Constructor
SPb
Вот то, что получилось.
правда немного кривовато...
Проблемы действительно со средним телом были. Вообще можно было отрисовывать среднее тело с плоскости нижнего, потом после их объединения сделать сопряжение нужного радиуса. Так, на мой взгляд, правильнее.
Да и вообще лучше было строить верхнюю "загогулину" цельной от верхней плоскости нижнего тела, без пазов. Потом построить тела для вычетания этих самых пазов и получить необходимое тело.
Сегодня вечером "помучаюсь" немного, завтра или вечером выложу результат.
DWG 2007
столб-2.dwg (370.8 Кб, 1691 просмотров)
Последний раз редактировалось ki, 19.01.2009 в 17:42.
ki вне форума
Не могу скачать файлы с форума Redya AutoCAD 2 28.10.2008 19:53
Из сети не могу скопиравать файл! Vildar Разное 6 02.10.2008 13:52
Не могу сопрячь в SW olamot SolidWorks 15 26.06.2008 16:27
Не могу выбрать объекты Vanek531 AutoCAD 1 05.12.2007 09:54
CUI – не могу адаптироваться. mmax AutoCAD 15 07.08.2007 10:11
